Nettoyage étrier de frein
Bonjour à tous, le contrôle technique a fait ressortir un déséquilibre des frein avant.
A la réflexion, je sens que le T3 a tendance à "freiner seul" quand je roule au pas à l'approche d'un feu, par exemple.
Le contrôleur m'a dit qu'un nettoyage de l'étrier devait suffire.
Je pensais donc l'actionneur sans plaquettes en prenant soin de laisser un petit bout de planche pour nettoyer les pistons au nettoyant frein, et potentiellement y mettre un peu de graisse ou lubrifiant.
Qu'en dites-vous ?
shocker
Re: Nettoyage étrier de frein
Message par shocker »
Bof, pas top ton projet.... Je ne suis pas sûr que tu parviennes à faire du bon boulot à l'arrache comme ça....ça reste les freins :(;:
J'imagine que tu n'as pas beaucoup de temps c'est ça ?
C'est peut être l'occasion de tout nettoyer et de changer les joints et soufflets...et tu retrouveras des freins aussi :smile:
Si les pistons déconnent, tu risques de faire chauffer/voiler les disques et/ou de niquer les roulements...
Effectivement, l'idée est de régler le sujet à court terme pour la contre visite, et de gérer mieux sur la durée, soit en reconditionnant l'étrier, soit en le changeant ;)
shocker
Tu as combien de temps ? Je te conseille vivement de garder tes étriers (d'origine je suppose).
Prends un kit de refection, c'est pas cher.
Un bon nettoyage, un peu de ponçage des pistons et des cylindres et c'est reparti !
A condition que les surfaces ne soient pas trop piquées par la rouille...
Le boulot n'est pas très compliqué Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Je dois m'y atteler ce week end ;)
Merci pour tes conseils. Je vais tenter le nettoyage comme ça, et passerai à la restauration quand j'aurai plus de temps :smile:
