Recherche porte roulement arrière avec capteur ABS
nicolasgumy56
Message par nicolasgumy56 »
Bonjour à toutes et tous,
Je fais appel à vous aujourd'hui car suite à un accident sur mon combi VW T3 Atlantic de 1990, je dois changer le porte roulement de la roue arrière gauche.
Problème : mon combi à l'option l'ABS donc je recherche un porte roulement avec capteur ABS (pièce réputée comme compliquée à trouver voir introuvable selon les meilleurs mécanos T3 que je connais...)
Alors si vous connaissez un garage qui pourrait m'aider ou si vous-même avez cette pièce dans le fond de votre atelier, je serais très preneur !
Merci beaucoup pour votre aide,
Et au plaisir de vous croiser sur les routes!
Nicolas
Re: Recherche porte roulement arrière avec capteur ABS
chataigne a écrit : ↑vendredi 27 mai - 19:22 Bonjour et bienvenue sur T3zone
Nous apprécions que le premier message soit celui d'une présentation.
Tu peux le faire en ouvrant un sujet dans le salon du même nom
Merci d'avance
Bon courage pour ta pièce.
nicolasgumy56 a écrit : ↑mercredi 31 août - 15:11 Bonjour à toutes et tous,
Nicolas
Salut Nicolas!
Je pense que tu peux acheter un boitier en refabrication, ils sont plus épais et tu dois pouvoir usiner l'emplacement pour le capteur, ou du moins usiner un support à y souder ensuite.
https://www.serial-kombi.com/en-GB/tran ... ro-n323896
Sinon, une bonne chose quand tu cherches des pièces est de chercher avec le numéro de pièce VW, en utilisant un catalogue gratuit en ligne.
Tu trouveras le numéro de pièce: 251501253A
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& ... MDAwMDQ%3D
Avec ce numéro tu cherches sur Google et tu trouves çà en NOS , ici (EDIT: horst stock Yellow_Flash_Colorz_PDT_34 ) :sun: http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& ... MDAwMDQ%3D
Comme l'a dit Tomatich, on aime bien que les gens se présentent d'abord... un petit post dans "Présentatio" serait sympa
Pour ton porte roulement, c'est ça que tu cherches, non ?
https://www.mybusparts.de/en/vw-t3-radl ... l-abs.html
dommage, pas dispo. Contactes les en anglais, ils ont peut-être une refab sous peu ?
nicolasgumy56
Bonjour Tomatich, Alika, et Chataigne,
Je viens de faire ma présentation à l'instant ! Désolé pour cet oubli...
Et merci beaucoup pour vos retours ! Effectivement, le numéro de série de la pièce aide beaucoup pour rechercher des vendeurs sur le web :)
J'ai contacté mybusparts, j'attends leur retour pour savoir si ils prévoient une nouvelle prod.
Sinon j'ai trouvé ça sur Ebay : https://www.ebay.com/itm/255617989000. Le gars m'a confirmé que c'était bien un porte roulement adapté pour l'ABS.
J'attends qu'il me confirme la dispo de la pièce.
J'ai aussi trouvé ça :
https://www.southwestvws.com/vw-type-25 ... 51501253a/
http://vwbust3shop.de/lenkung-t3/radlag ... 1253a.html
Messages envoyés pour confirmer la dispo des pièces, je vous tiens au jus !
Sinon pourquoi pas acheter un boitier en re-fabrication comme suggéré par ALIKA. Après je ne suis pas un pro de l'usinage donc il faudrait que je trouve qqn pour adapter la pièce au capteur ABS :D
Merci encore pour votre aide,
Nicolas
nicolasgumy56 a écrit : ↑jeudi 01 sept. - 10:21 Sinon pourquoi pas acheter un boitier en re-fabrication comme suggéré par ALIKA. Après je ne suis pas un pro de l'usinage donc il faudrait que je trouve qqn pour adapter la pièce au capteur ABS :D
Avec un modèle, pas de souci pour faire cette opération.
nicolasgumy56 a écrit : ↑jeudi 01 sept. - 10:21 Bonjour Tomatich, Alika, et Chataigne,
Nicolas
J'ai vu passer tout ces liens hier lors de ma recherche, ils sont tout sans ABS, c'est une erreur de ref :grrr: Tu verrais l 'excroissance pour le capteur sinon.
Le plus simple si tu trouves pas sera de modifier un modèle NEUF chez un usineur.
Gaffe à pas jeter le vieux pour modèle, aussi l'entretoise entre les roulements possède les crénaux pour le signal capteur.
Si tu trouves en occaz ca voudra pas dire qu'il ne sera pas hors côtes de toutes façons, c'est souvent le cas...
