probleme de direction
pacome
Message par pacome »
Bonjour a tous
de retour de vacance avec le nouveau popo ont à pu voir ce qui est bon de refaire et il y a un peut de taf voir beaucoup.
pour commencer beaucoup de jeu dans la direction ca tape dans les nid de poule et route en mauvaise état.
j ai vu sous la colonne de direction il y a un flector soudé? qui a du jeu peut on facilement changé ce flector?
les soufflets de crémaillère de direction sont hs.
si il y a des spécialiste de la direction je suis preneur d info
Merci pour toute les infos que vous pourriez m apporté
roule en T3 depuis un moment je kif
Fais une recherche il y a surement des posts qui traitent du sujet.
pacome
bonjour
j ai fait une recherche hier soir mais pas trouvé de sujet au niveau du flector ou croisillon qui ce trouve sous la colonne de direction.
je suis vraiment pas doué avec le moteur de recherche du site Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
pacome
bonjour a tous
Toujours pas trouvé d info sur le changement du flector sous la colonne de direction.IL semble soudé alors que ce vendu en échange sont boulonné .
si vous avez des info je vous serait éternellement reconnaissant Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 .
ningaloo
Message par ningaloo »
je refais en ce moment mon train avant et je change les flectors qui sont a peu près en bon état même si l'un est un peu craquelé.
C'est boulonné d'un cote et une sorte de gros rivet de l'autre cote.
aucune idée de comment remplacé ces rivets. Par des boulons?
Cheyenne14
Localisation : 14 - CAEN & "St Bernard" 49.097876, -0.384171
Message par Cheyenne14 »
ningaloo a écrit :je refais en ce moment mon train avant et je change les flectors qui sont a peu près en bon état même si l'un est un peu craquelé.
Bonjour, t'as pas une photo ? Car ça aussi ça se nomme "flector" et ya un boulon d'un coté et un rivet pour l'autre, (j'ai le même)......Bon courage
ou sur le site j'ai trouvé ça et les conseils. Trains roulants > Croisillon de direction grippé
Tu tape dans recherche par mots-clés : Croisillon and grippé et hop !!!
1.6D CS 1982 ?81.000 kms.
Cheyenne14
Heuh ! Rectification tu ne tapes pas "et hop". lol
