ca freine constamment
eldario88
Message par eldario88 »
Mon T3 freine continuellement.
Le piston qui serre les plaquettes contre le disque le fait en continu sans toucher à la pédale.
Je l'ai sorti, nettoyé puis remis et enfoncé à fond.
Le piston s'est remis de façon à serrer les plaquettes après quelques coup de frein et ne se desserre plus.
Avez vous une idée s'il vous plait
Salut eldario88
Va vite te présenter là --> viewforum.php?f=85
Avant de te faire chopper par le barbudos irascible. ::)):
Ensuite, en fonctionnement normal, les plaquettes de frein frottent le disque.
Si elles frottent trop, et freinent le T3, les jantes doivent être brulante et l'odeur de brulé est bien présente.
Si c'est ton cas, soit le piston n'a pas était assez nettoyé, soit il est déformé. :sun:
Message par Zono »
Barbassu a écrit :Va vite te présenter
Ton etrier est grippé.
flo1831
Message par flo1831 »
Barbassu a écrit :Salut eldario88
:sun:
dépêche toi.... Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
eldario88
Voila la présentation est faite.
Sinon après discussion avec le mécano du village il se pourrait que se soit les flexibles qui à un certain age ne laisse plus bien revenir l'huile. Bon j'ai deux nouveaux flexibles on va essayé ça.
Merci pour vos réponses.
J'vous tiens au jus.
joelausec
Message par joelausec »
J'ai eu le problème du popo qui freine tout seul avec un maitre cylindre de chez Serial Kombi. J'ai remonté un vieux maitre cylindre d'occasion et plus de problème.
