quelle quantité de graisse dans mes soufflets de cardans?
crocservo
Message par crocservo »
bonjour a tous!
je vais changer mes noix de cardans, après 3000 km en italie ça commence à claquer un peu, mais je ne sais pas quelle quantité de graisse mettre dans mes soufflets. le tube de 90 grammes fourni avec suffit il ou faut il en mettre plus? j'ai eu plusieurs sons de cloche à ce sujet je ne voudrais pas me tromper!
D'avance merci! ::D:
je commence par quoi ? le moteur, les fenêtres, les meubles ou la peinture ?...
Re: quelle quantité de graisse dans mes soufflets de cardans
crocservo a écrit :bonjour a tous!
environ 90g quand le cardan est propre, la je suppose que tu veux en injecter dedans par ce qu'il en manque, pas en mettre de trop, sinon tu vas faire éclater le soufflet
crocservo
je vais carrement changer les noix pour mettre des neuves...donc finalement le tube fourni avec suffit.
merci de ta réponse![/b]
Je doute qu'il soit utile de les changer, rajouter de la graisse suffit souvent... en tout cas si tu les changes moi je prend les ancienne, les jette surtout pas :smile:
crocservo
En fait j'en ai changé un qui était bien fatigué et le deuxième commence à faire des siennes je le change pour être tranquille...
oui pas de problème fais comme tu le sent, mais surtout jette rien ça serait dommage... surtout en origine... on retrouve plus une qualité pareille...
anatolltubronze a écrit :salut
mince, j'en ai mis plus du double en changeant les 4 soufflets avants :rouge: Réellement le soufflet peut éclater? :surpris: (rien d'arrivé après 2300 bornes avec des pointes à 140).
oui il peut se fissurer...mais bon faut vraiment le gaver..
crocservo
140 ???? Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 t'as un v10 ????
crocservo a écrit : 140 ???? Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 t'as un v10 ????
C'est en oubliant de regarder le compteur dans les descentes, c'est juste un 2.1 wbx, et il peut aller plus vite :(;: mais faut oublier la consommation.
