phil29
Messages : 107 Enregistré le : mardi 11 août - 6:25
Message
par phil29 » vendredi 10 juil. - 12:21
voila tout est demonté , mais un peu trop vite , j ai pas reperé jusqu ou descendre le roulement a rouleaux . sur la rta , pas de schema l indiquant .
au ras de l épaulement , jusqu a ce qu il n y plus de jeu pour l entretoise ???
si quelqu un pouvait me donner la solution
merci
popo de 83 ,1,6 d , coffre de toit estampillee wiga ??
Messages : 9235 Enregistré le : dimanche 09 mars - 10:11
Message
par chataigne » vendredi 10 juil. - 13:42
Tu enquilles tout jusqu'en butée. De toutes façons, pas le choix, il faut pouvoir remettre le criclips
phil29
Message
par phil29 » vendredi 10 juil. - 13:46
ce cote la ok mais mon soucis , c est l autre cote , je vois pas de butee
filou1502
Messages : 14 Enregistré le : mercredi 04 juil. - 18:47
Message
par filou1502 » dimanche 12 juil. - 14:14
Salut , je l ai fait hier, . J avais le même problème que toi.Je l ai fait venir en buté contre l entretoise .
phil29
Message
par phil29 » dimanche 12 juil. - 17:31
Salut et merci
J ai aussi remonte hier j ai fait comme toi
Essai ce matin et nickel. J ai mis le kit skf avec les protection et la goupille fournis.
Messages : 5045 Enregistré le : lundi 25 mars - 18:55
Message
par raxamala » jeudi 13 août - 20:27
question complétement givrée:
pourquoi il y en a qui mettent les roulements au congélateur avant de les monter ?
ça sert à quoi ?
phil29
Message
par phil29 » vendredi 14 août - 5:24
le fait de mettre le roulement au congel , le contracte.
le fait de chauffer la piece receptrice , la dilate.
donc ça rentre normalement plus facilement...
Message
par raxamala » vendredi 14 août - 18:28
pas con.....mais si avec ton marteau tu tapes sur une piéce métal congelé, elle risque pas de casser ?
Messages : 8753 Enregistré le : mardi 28 nov. - 19:37
Message
par ALIKA » vendredi 14 août - 18:44
raxamala a écrit : pas con.....mais si avec ton marteau tu tapes sur une piéce métal congelé, elle risque pas de casser ?
Non, c'est pas assez froid, à moins que t'aies un super congélo à l'azote liquide pour congeler les gnôles du pays
phil29
Message
par phil29 » vendredi 14 août - 18:50
normalement ça casse pas , la ferraille est froide mais pas au point de casser.si tu as un roulement a faire , fais gaffe en tapant sur le roulement .
il faut prendre appui sur la cage interieur ou exterieur selon la place ou il doit aller.
Message
par raxamala » vendredi 14 août - 19:19
merci !
ce soir je me coucherais moins con
Message
par ALIKA » samedi 15 août - 10:06
Et si tu dois cogner sur une cage à aiguilles, les inscriptions toujours vers toi, c'est le côté plus épais de la cage
phil29
Message
par phil29 » samedi 15 août - 12:03
c est a mon tour de me coucher moins con , merci pour l info je ne connaissais pas.
Message
par raxamala » samedi 15 août - 12:15
