Petites roues pour redescendre le van dans le garage
moisdejuin
Message par moisdejuin »
Hello,
J'ai amené mon multivan chez un carrossier qui fait ça après journée.
Gros problème le van est vide sans moteur et boîte donc il est fort haut et ne rentre pas dans son garage. on a pu le faire rentrer en dégonflant les pneus et charger avec des parpaing Yellow_Flash_Colorz_PDT_08, puis on a enlevé les roues et posé sur cric et planche à roulette. Pas très pratique...
J'ai de simples jantes en tôles 14" d'origine. Existe-t-il des roue plus petites qui s'adaptent ?
PS : j'ai de stock des jantes alu de multivan, à tout hasard c'est pas plus petit ?
jey
Message par jey »
non il faidrais trouvé des pneu hs en taille basse.
moisdejuin
Même dans une autre marque ou autre modèle ? C'est juste pour le déplacer, pas rouler sur route.
jey
Message par jey »
ou alors tu vires le ressort le temps de faire la carrosserie!
ningaloo
Message par ningaloo »
tu soudes un châssis avec des petites roues de pleine style chariot ou gonflables de diable?
et tu boulonnes le tout sur ton chassis.
lorenzo
Message par lorenzo »
Salut je me souviens de quelqu'un qui avais récupéré des jantes de mini ( me semble) en tole et repercé pour rentrer dans son garage.
On aurai dit des roue de skateboard mais ça passait ! A voir !
moisdejuin
Je me souviens de ce post mais je sais plus comment c'est fait.
L'idée est quand même de pouvoir remettre le van sur le plateau donc faudrait de vraies roues.
Pour le moment on a enlevé les roues arrières est ce que une planche a roulettes prévue pour 200kg sous chaque moyeu arrière peut suffire ? Le van étant totalement nu
jey
Message par jey »
monte des barres à la places des amortos et vire les ressorts!!!
choanel
Message par choanel »
Et si tu montes que les jantes en 14 sans peux ,posé sur deux madriers pour pas qui racle par terre ,comme un train .......peut être que ......
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
Essaye de le rentrer sur le côté, en démontant les rétroviseurs.
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
SyncroNoNo
Celui là devrait renter sans forcer :
Bonjoir
lorenzo a écrit :Salut je me souviens de quelqu'un qui avais récupéré des jantes de mini ( me semble) en tole et repercé pour rentrer dans son garage.
Apres le topic sur "quels ressorts courts pour mon popo", voila qui va donner des idées de tuning a certains :^^:
moisdejuin
Ok merci pour les infos. Donc pas d'autres roues adaptable. Les autres solutions ne valent pas le coup juste pur le ressortir du garage dans 1 mois. On fera comme pour la rentrée, parpaing, sac de sable et cric Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
4 jantes nues sans pneu
lorenzo
elgato_breton a écrit :4 jantes nues sans pneu
avec 2 pneux de vélo pour protéger les voiles Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
