[1,6D] Silentblocs de crémaillère
rvp175
Message par rvp175 »
Salut la zone.
Suite à mon contrôle technique, je dois changer mes quatre Silentblocs des fixations du boîtier de crémaillère.
Selon le manuel VW, ils doivent être "emmanchés" via un outil spécifique qu'évidemment je n'ai pas :(;:
Cette opération est elle difficile sans cet outil ? Et y a t'il des précautions à prendre au niveau réglages ou sécurité de la direction ?
Je n'ai rien trouvé sur le forum sur ce sujet malgré mes recherches...
Merci de vote aide :smile:
1.6D de 1984 aménagé West Mosaïk
Belgo Orangina West
Hello!
monte des Powerflex, pas besoin d'outil special et çà dure ad vitam eternam ;-)
rvp175
Bonne idée Alika ... Mais j'ai déjà mes nouveaux Silentblocs et ce sont des modèles d'origine... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Est il difficile de les placer et peux tu m'aider sur la marche à suivre ?
Belgo Orangina West
rvp175
Un petit up ;-)
J'ai consulté le manuel VW pour comprendre la procédure de remplacement des quatre sillentblocs des fixations du boitier de crémaillère mais il n'est pas suffisamment explicite pour le néophyte que je suis...
Quelqu'un a t'il déjà fait cette opération sivouplé ? :smile:
Belgo Orangina West
Hello!
meme méthode que pour les silentblocs de bras oscillants: collier de serrage pour l'étrangler, savon, et tige filetée/douille pour pousser.
rvp175
Merci :(;:
Je vais devoir détacher tout le boîtier de crémaillère pour placer les nouveaux Silentblocs... Comment conserver les réglages ? Un dernier conseil ?
Belgo Orangina West
viewtopic.php?t=63347&start=0&postdays= ... hlight=vie
Dans ton cas ya pas besoin d'enlever la crémaillère, déconnecte juste la colonne de direction, ca te donnera de la place pour bosser.
Pour remettre en place sois tu marques, sois tu remets tel quel, et tu régles la position du volant, bien plus facile à faire.
Tchussss
