On s'attendait à devoir mettre les mains dans le camboui mais pas aussi tôt !
[2LCU] En panne 2 h apres achat
- aveyronnaize
Un grand Merci pour l'aide de Didier6316 mais 20km apres réparation à l'Autosure de Cournon, nous sommes en panne... Bel et bien.
- CooL-aCyD
Explique nous ce qui s'est passé, pour qu'on puisse t'aider.
- aveyronnaize
Et bien l'essence n'arrive plus à la pompe.
On a essayé le popo 1/4 d'h sur route RAS. Le vendeur est parti réaliser le CT, 20km ... Au retour contre visite pour portière et fuite Durit sous le bas de caisse que nous avons résolu puis contre visite dans la foulée, 17h45 sauf qu'arrivés au CT, il a calé... Là, didier6316 (qu'on remercie) nous a croisé et dépanné. Un type extra! 19h00
Bref je popo et reparti. Confiant on s repris la route puis 20km plus tard envir. Il a calé à nouveau. 20h00
Côté entretien , le popo n'a pas vraiment toulé depuis 2013 à priori mais échange standard du motard et
A priori il a changé depuis 6 mois les bougies, la pompe, etc... Chez Cottier un garage de Pont du chateau. J'ai jes factures.
L'assistance nous a ramené le popo dans une ZI près de créa VW ( ca me fend le cœur de l'y laisser) on verra demain si le garage VW d'Aubiere (63) fera qqchose et nous avons rejoint l'hôtel Best Western pas degueux . Devinez quoi, y'a un popo sur le parking de l'hôtel ;-) .
Je ne sais pas si j'ai des recours pour l'achat, le remorqueur a parlé de culasse éventuelle ou de surchauffe. On ne sait pas.
Bref, notre popo baptisé Oscar par notre fils de 3 ans commence par un sacré caprice!
- CooL-aCyD
Alors dans l'ordre des choses, as tu changé le ou les filtres à carburant ?
Ton niveau d'essence est comment ? presque vide ou tu en as encore pas mal ?
Tu dis qu'il a calé, et après plus moyen de démarrer ?
didier6316
je suis désolé je ne pensais pas que la panne serais revenue
si vous avez besoin d'un coup de main ce matin téléphonez moi mon numéro est le 0473689682
pour la panne hier l'essence n'arrivait pas au filtre a essence neuf il y avait une prise d'air au niveau de la pompe après recoupe de la durite et resserrage du serflex le filtre restait plein
si vous avez d'autres pistes le moteur est propre et tournait bien donc je ne penses pas a une culasse
- aveyronnaize
- aveyronnaize
didier6316
- COXSIX
Salut les naufrages !
Avant toute chose, il vous faut vérifier l'intégralité du circuit de carburant...
En effet, si une durite était craquelée, il n'y a pas de raison que les autres ne le soient pas...surtout si le bus n'a pas roulé pendant longtemps.
L'essence évaporée ...elle n'assure plus son pouvoir lubrifiant et le caoutchouc sèche....
À propos... Sent il l'essence ?
Quand vous parlez du filtre essence, ou se trouve-t-il ?
Avez vous vérifier que le manque d'essence n'a pas été fatale à la pompe ?
C.-À-D. Qu'il faut débrancher la durite d'essence qui sort de la pompe, actionner le démarreur et vérifier que ça crache bien ...
Allez courage ....et en plus il ne fait pas trop chaud !
FLAT 4 EVER !
- aveyronnaize
Bonne idée Didier. On va se rendre sur zone et Nous allons acheter ce qu'il faut .
Coxsix, la pompe semble être ok.
Si c'est le réservoir, v'c'est grave docteur ? Faut commencer les démarches avec le vendeur ?
On début alors vos conseils sont tous les bienvenus.
Ps: peut être devrais-je migrer ce post vers le thème mécanique du forum. Nous finirons les présentation plus tard. ;-)
- aveyronnaize
- peyot
- Localisation : 39 - MONTFLEUR ( à 35 kms de Bourg en bresse et 35 kms de Lons le saunier)
sur un 2L CU c'est assez simpleaveyronnaize a écrit :Ok coxsix et Marco
une très bonne piste car il n'a pas l'air d'avoir beaucoup roulé depuis longtemps. Changer les Durits, oui mais sur un parking de ZI ca me semble compliqué.
la salle de concert où je bosse en tant que régisseur général
www.la-tannerie.com
mon westy 2LCU de 1981
viewtopic.php?t=2264&postdays=0&postorder=asc&start=0
www.la-tannerie.com
- aveyronnaize
peyot a écrit :sur un 2L CU c'est assez simpleaveyronnaize a écrit :Ok coxsix et Marco
Si tu le dis ;-) on s trouvé un magasin de motoculture et on récupère ce si il faut. Si vous êtes près d'Aubieres et sur vous voulez faire autre chose que jes soldes ...
- aveyronnaize
- COXSIX
À préciser si il est toujours en pompe mécanique d'origine ou en pompe électrique...
Dans le premier cas, assurez vous que lors du démontage vous n'avez pas inversé les durites....
Pour une électrique ....si les cosses sont inversées...
...dans les 2 cas le résultat est le même...
Assurez vous aussi en débranchant la durite de sortie de réservoir sous la PLC que l'essence coule bien par gravité...
Par ailleurs dites nous ou était localisé le filtre changé ?
Sinon changer les durites sur un parking ne représenté aucun problème particulier...sauf que c'est de l'essence et qu'il faut faire toujours attention au risque d'incendie
FLAT 4 EVER !
- Pechaillou
- Pechaillou
- Crokett des Bois
- V.I.P.
- aveyronnaize
Alors, pas pris le temps de reposter depuis hier 14h où le moteur est reparti après changement de la durite d'arrivée d'essence.
"Oscar" est reparti, nous avons fait la route depuis Aubière (63) jusqu'à L'aveyron via les chemins de chèvres. Pas de soucis majeur. Premier dodo sur la plateau de l'Aubrac en Lozère.
On vous fait une vraie présentation très prochainement et je vais lire attentivement les posts pour le rénover au mieux.
Merci à tous !
Pour répondre à vos interrogations, la pompe a été changée pour une électrique.
Merci à tous !
