Rotule, articulation de direction
virpat
Bonsoir,
Je viens de passer le CT (contrôle technique) et plusieurs défauts sont à corriger avec obligation d'une contre visite. Dans ce post je m'intéresse à ce problème:
Rotule, articulation de direction: Jeu excessif et/ou déterioration importante.
Est-ce super compliqué à faire?
Pour brosser un peu le tableau de mes maigres compétences, j'ai sur mon popo changé les disques et roulement, émetteur et récepteur d'embrayage, le câble de frein à main.
La question est donc: dois-je laisser faire ça par un pro ou je me lance?
Si je me lance, faut-il un outil spéciale genre extracteur de rotule?
Merci de vos réponses
Patrice
Patrice
- Darlow
salut virpat
changer une rotule, c'est pas compliqué avec l'outillage qui va bien extracteur, ou de la chance
j'ai fais les miennes il y a 3 semaines, l'une était grippée, j'en ai un peu chié mais ça se fait
l'autre est sortie sans forcer
en image : viewtopic.php?t=81423
lance toi, ça vaut pas le coup d'enrichir un garagiste ;-)
virpat
Merci Darlow pour ton retour. J'aurais quand bien même aimé avoir un tuto sur le sujet. mais bon on va faire sans.
Je vais commander un extracteur de rotule et les rotules et on verra.
Tu pourrais m'indiquer la marche à suivre en 3 lignes trois qui a la mémoire toute fraiche sur le sujet
genre:
- démonter la roue
- retirer le clip sur la rotule
- avec l'arrache rotule dissocier le truc du bidule
J'abuse un peu peut-être non?
Patrice
- démonter la roue
Patrice
- Darlow
voilà, t'as bien captévirpat a écrit :- démonter la roue
juste tu remets bien la rotule comme elle était avant sur la barre de direction
il y a un contre écrou, ne pas y touché, ça évite de dérégler l'angle de direction.
Franchement c'est pas une affaire, tu vas comprendre en démontant c'est vraiment simple.
allez fonce
Le bucheron
- fdelam
tout est dans Doc Atelier VAG [Mutualisation] sur le manuel chassis suspension
- fdelam
c'est pas un serrage dont le couple est très important, mais quand on fait de la mécanique, c'est bien d'avoir une clé dynamo...
