Silent bloc barre stab
Vladrouille
Message par Vladrouille »
Salut !
je viens de changer mes silent bloc et comme vous pouvez le voir, il ne sont pas fermés à fond ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
est-ce que cela va être un problème ou pas ?
paint68
Message par paint68 »
slt il y a deux diamètres de barre stabilisatrice 19 ou 23 m/m donc deux modèles de silentblocs
t3 doka 1.9 TDI/M.boite audi viewtopic.php?t=66000
mon ancien 1.9 AAZ viewtopic.php?t=61786
dormeur
Message par dormeur »
21 également, de mémoire
caravelle tdi-e 90
Vladrouille
Salut, oui j'ai vu qu'il existe différentes tailles, mais est-ce un problème pour l'efficacité le fait que ça ne soit pas fermé ou pas ?
Une idée quelqu'un ?
schamel01
Message par schamel01 »
le truc c'est qu'il semble que malgré tout, il y ai du jeu entre les silent-bloc et la barre.
Ca c'est plus ennuyeux.
Vladrouille
Salut !
je vais voir si ça bouge quand je remue la barre , et puis je ferais un essai routier... et puis si c'est merdique, bah remets les anciens.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Merci pour ces avis
gaetanetjennie
Message par gaetanetjennie »
Hello,
ca donne quoi tes silents blocs?
Gaëtan de 1988 251 JX TD
viewtopic.php?t=75276
Vladrouille
Salut !
rien de flagrant... en plus je dois faire un réglage du parallélisme à l'avant donc c'est de toutes façons pas optimum... et puis il y a aussi le côté psychologique du changement... donc c'est pas pire ! :06:
gaetanetjennie
Vladrouille a écrit :Salut !
Merci pour ton retour aplus!
