Besoin données géométrie suite rabaissement
j'ai pas lu j'ai un sale mal a la tronche et ça s'arrange pas a fixer les pates de mouche floues, je regarderai plus tard
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- cms
ultramars a écrit :Tu comprends vite, mais faut t'expliquer longtempsFabien a écrit :Si je dis pas de bêtise, le poids en charge on s'en fou un peu non ?![]()
CMS suppute que le popo d'origine a la meme garde au sol en charge qu'un popo rabaissé de 3cm, et par la meme que les données de géométrie en charge pourraient servir de réference pour un popo a vide rabaissé![]()
Oui, mais pas que, tu n'as pas dû tout lire
- ultramars
On dirait que olivier 3077 a trouvé la solution...
- olivier3077
olivier3077 , il a rien fait a part couper les ressorts
,il touche pas au réglage de l'intérieur du réglage de derrière le train arrière et encore moins a l'avant ,ex:quand il change une rotule de direction par exemple il la remonte a la trace,c'est tout
,je ne dit pas que je n'ai pas de carrossage mais ,je roule comme une cox avec la bande de roulement bien a plat pour l'accroche ,les rotules font le reste avec les suspensions
- olivier3077
écoute , je pense qu'il faut arrêter de faire des géométries si :
avec des roues voilées mais je l'ai aiment
avec des roulements pas serrer ,mais je suis monter sur ma clef de 12
avec un changement de toutes les rotules ,des neuves et surtout tu touches pas au fixation des triangles et bras inférieur ,pareil a l'arrière .
- ultramars
Bon, ben en tout cas, si tu uses tes pneus de façon réguliere, ça nous intéresse
olivier 3077: champion du drop de popo réussi
- olivier3077
sérieux ,je dis pas que c'est vrai
,mais j'arrache pas le goudron non plus
,si y a des pirates avec leurs mètres a valence ,y pourront comparer
je balance les photo sur l'autre post ,demain ,+de4ansles mêmes pneu
Attention aux "on dirait que", "si si ça accroche sa grand mere"... ça n'amène rien et ce ne sont pas des infos. J'en reviens et je le redis avant qu'on attribue pour fait avéré de simples impressions : il nous faut des données écrites sur lesquelles ont puisse se baser. Tant que ton popo Olivier n'est pas passé au ban pour moi c'est zero.
Ne pas bouffer du pneu ne veut pas dire que ton para, ton carrossage ou ta chasse ne sont pas dans les choux...
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- ultramars
En meme temps, si Olivier arrive a trainer son chassis au raz du sol sans bouffer qu'un coté de ses pneus, sans tirer a droite ou a gauche, et sans que son comportement routier soit a l'ouest, la mission drop est accomplie, non ?
"Ne pas bouffer du pneu ne veut pas dire que ton para, ton carrossage ou ta chasse ne sont pas dans les choux..."
Quand au comportement routier il est lié a l'impression du conducteur, personne ne conduit de la même façon, n'enquille de la même façon dans les virages sur du bitume détrempé, ce ne sont pas des données mais des impressions.
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- ultramars
D'abord, si Vulco te dit que d'apres sa machine ta géométrie est a l'ouest, tu va pas trouver le sommeil, meme si ça roule tout bien comme y faut
- ultramars
Je convient qu'il serait intéressant de corréler les sensations de conduite d'olivier avec des données chiffrées.
- cms
Hé les gars, il faudrait lire et analyser les données des tableaux que je vous ai postés.
Notamment sur le train avant certains réglages évoluent très peu et peuvent rester les mêmes par le jeu des tolérances. Peu importe que véhicule soit rabaisser par la charge ou par des ressorts courts.
- ultramars
Ah pardon!
Je m'était pas vraiment encore penché sur la lecture des valeurs, vu que c'est pas pour tout de suite que je vais droper mon popo, et vu que je pensait pas etre capable de les comprendre...
héhé, j'ai lu... et j'ai rien compris
bon y'a une différence de réglage entre a vide et en charge pour tout sauf le carrossage... heu ouai donc on apprend rien en fait
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- olivier3077
fabien ,je ne pense pas faire de géométrie pour le moment on verra l'an prochain ce que dit le CT au niveau des jeu dans les rotules et encore .
par contre j'ai fait 2 photo
hum.... a l'arrière carrossage négatif pas trop important tout va bien... a l'avant... bon c'est difficile a voir, mais je dirai positif... si c'est le cas c'est pas bon du tout... t'es sur que ça tiens sous la pluie ?
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
'tain nan j'suis pas sur... on voit que dalle sur ta photo
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Ben t'en conclus quoi toi cms ?
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- olivier3077
jusqu’à présent oui je colle a la route ,j'essaie d'en faire une autre tout a l'heure , la je change de levier de tiroir et réglage PI sous la neige ,haut top
et les comparaisons doivent être faites sur un même parcours, en n'effectuant qu'une seule modif à la fois, avec les mêmes pneus (pas simplement le même modèle, mais les mêmes pneus), le même véhicule, etc...Fabien a écrit :"Ne pas bouffer du pneu ne veut pas dire que ton para, ton carrossage ou ta chasse ne sont pas dans les choux..."
Et toujours faire un comparatif type "essai Config A - essai config B - contre-essai config A" avec au moins 2 conducteurs.
seulement là, les sensations seront comparables.
oui bon on fait simple on se fie a des données de géometrie
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- cms
J'en conclu que le Transporter est un utilitaire ou un "bus", à la base conçu et réglé pour rouler chargé, donc plus bas qu' à vide. A moins d'un rabaissement vraiment "sauvage", il ne me semble pas y avoir de raisons de modifier les réglages d'origine.Fabien a écrit :Ben t'en conclus quoi toi cms ?
Suite à une intervention mécanique sur les trains, s'il est nécessaire de refaire les réglages, les valeurs à 1/2 charge ou pleine charge prennent tout leurs sens, comme précisé par VW, dans les cas où le véhicule ne peut être déchargé (camping car, équipements spéciaux, etc)
Il doit bien être possible de trouver les hauteurs de caisse à diverses charges pour comparer.
La notice d'utilisation indique déjà la garde au sol en PTAC
Voilà
ben oui c'est bien tout le probleme... est ce qu'un popo en ptac peut atteindre -6, -7 ou plus... j'en doute...
et ça dit quoi ?La notice d'utilisation indique déjà la garde au sol en PTAC
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Salut les gars, plus on diminu la garde au sol plus on roule en mode gordini....il n'y a que les aveugles qui n'ont pas remarqué, bon sur nos t3 c'est vrai que l'on est facilement en bout de réglage, un fournisseur de pièces englais a une solution simple pour arrière, une cale a poser entre le moyeu et le triangle,elle est plus large en haut que en bas...ca rattrape sûrement pas mal...ca doit être chez brickwerk...enfin je croit....
Pour l'avant si faudra attendre que quelqu'un nous fasse une belle pièces usinée pour reporter la rotule supérieur....
caravelle tdi-e 90
- cms
Fabien a écrit :ben oui c'est bien tout le probleme... est ce qu'un popo en ptac peut atteindre -6, -7 ou plus... j'en doute...Là, ce n'est qu'une constatation visuelle, la 1ère fois que j'ai vu le T3 de jeanjean37, je lui ai demandé de combien il était rabaissé , il m'a répondu: non, pas rabaissé, je suis artisan et j'ai mon matos dedans.......
190 mm (2WD) mesurés, sans certitudes, sous le carter moteur ou le réservoir ? pas clair sur le dessin, après, il existent certainement des doc VW que je n'ai pas, ou pas lues.
BurleyMotorsports fait des bras superieurs maison qui evitent ce problème.dormeur a écrit :Salut les gars, plus on diminu la garde au sol plus on roule en mode gordini....il n'y a que les aveugles qui n'ont pas remarqué, bon sur nos t3 c'est vrai que l'on est facilement en bout de réglage, un fournisseur de pièces englais a une solution simple pour arrière, une cale a poser entre le moyeu et le triangle,elle est plus large en haut que en bas...ca rattrape sûrement pas mal...ca doit être chez brickwerk...enfin je croit....
Pour l'arriere, je ne vois pas l'interet de la cale en camembert….
J'vais essayer de faire la synthèse de tout ça sur le premier post.
Alika et Dormeur vous pourriez retrouver le lien vers vos pièces spécifique au rabaissement ?
CMS tu pourrais faire un scan dont tu parles sur la notice d'utilisation avec la côte du rabaissement ?
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
