bon week end!
Roue avant qui frotte dans le vide.
- gaetanetjennie
Bon allez je vais les acheter c est pas pour le prix
bon week end!
bon week end!
Gaëtan de 1988 251 JX TD
viewtopic.php?t=75276
- la_sardine
- gaetanetjennie
Ohohoh faut pas pousser mamie dans les ortilsla_sardine a écrit :Ben oui il faudrait attaquer le boulot maintenant!
- gaetanetjennie
- gaetanetjennie
Ca y est j'ai quasi toutes les pièces me reste les soufflets de colonnettes à recevoir!
- gaetanetjennie
Ah bas en fait j ai tout j'ai juste commandé 2 soufflets de collonnettes au lieu de 4 tant pis je verais au démontage la tronche des soufflets :)
- la_sardine
- gaetanetjennie
mais je vais voir de mémoire il y en avait que 2 de morts et pis sinon j'en racheterais 2 autres
- gaetanetjennie
Yo les gens,
Bon j'ai attaqué mon premier dixe. Petite question j'ai mis les bagues extérieurs dans le nouveau disque. C'est rentré comme papy dans mamie est ce normal? Limite j'ai tapé 3 coup pour la grande bague et hop au fond du dixe!?
Sinon j'ai pas pris les bonnes plaquettes
- gaetanetjennie
Putain c'est eux qui se sont plantés Je demande des Brendix et on me file des Bremdo....gaetanetjennie a écrit :Yo les gens,
Sinon j'ai pas pris les bonnes plaquettes![]()
- la_sardine
Tu avais mis les bagues au congélo?gaetanetjennie a écrit :C'est rentré comme papy dans mamie est ce normal? Limite j'ai tapé 3 coup pour la grande bague et hop au fond du dixe!?
Sinon ce n'est pas censé rentrer aussi facilement... Tu es sur d'avoir pris les bon disque et roulements? Il y a deux diamètres pour les disques.
Pour les plaquettes j'ai eu du mal a les rentrer aussi, j'ai du poncer un peu sur les bords...
- gaetanetjennie
Bas écoutes oui,
J'ai comparé les disques anciens et nouveaux ainsi que les roulements..
Ce sont les mêmes... Attention après cela ne se balade pas dans l'alésage du disque C'est pile poil le diamètre
- gaetanetjennie
Quel est le risque que la bague extérieur ne soit pas montée serrée serréé??
- la_sardine
- Zono
Oui, c'est normal.gaetanetjennie a écrit :Yo les gens,
- gaetanetjennie
Hello Zono donc tu me dis donc que c'est normal que ça rentre comme papy dans Mamy cool!
Merci allez allez j'y go go go !
- cms
Zono a écrit :Oui, c'est normal.gaetanetjennie a écrit :Yo les gens,
Ha bon !!!
Idem coté extérieur.
Pour comparer, essaie de sortir les bagues de tes anciens disques.
- gaetanetjennie
Salut CMS, pour comparer j'en ai dû taper pour les faire sortir. Elles sont sortie sans trop de difficulté
Alors cela vient d'où alors???
Est ce l'alésage du disque? ou le roulement?
Voici les références
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 0106-654-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 40268-82-p
A plus rien n'y comprendre...
- gaetanetjennie
Pour la petite bague extérieure, j'y suis allez comme dans le doc tech, j'ai tapé avec la vieille sur la nouvelle.
Elle ne bouge pas celle l'autre bas j'ai déjà expliqué....
- destrobus
Je trouve dommage de tout changer et de garder les vieux flexibles
- gaetanetjennie
Bon le stress monte là
J'ai vérifié ce que j'ai commandé ça à l'air de coller pourtant alors je comprend pas.
Zono tu as toi même rencontré ce cas c'est à dire de placer les bagues extérieures dans trop de soucis??
Autre remarque, les anciennes bagues rentrent aussi facilement...
- gaetanetjennie
Sur mais là n'est pas la question que je pose actuellement.. Mais bonne remarque
- gaetanetjennie
Ouais bon cé la mouede
Je vais revoyer les disques à Oscaro parce qu' à mon avis le pb vient des diamètres de disques int qui n'ont pas la bonne tolérance...et avec leurs plaquettes qu'ils se sont plantés! et puis je vais changer de référence de disque!
Ou passer par Mécatechnic.....
Vous en pensez qua?
Vous en pensez qua?
- cms
Désolé, j'ai dû m'absenter au milieu de la conversation.
J'ai déjà vu des roulements hors cotes, mais c'était du "no mane" avec des SKF ça me semble très peu probable.
Donc oui, certainement l'alésage du disque, maintenant difficile de dire à distance si le serrage est un poil léger, ou vraiment trop faible.Tu ne peux quand même pas arriver à faire tourner la bague en place dans le disque ?
Dans le doute si ils veulent bien te les échanger, je pense que ta décision est la bonne. Si non, il existe des produits tel que loctite "scelle roulements" qui pourraient assurer le coup, mais dommage de devoir recourir à ça sur des pièces neuves.
- gaetanetjennie
Salut !cms a écrit :Désolé, j'ai dû m'absenter au milieu de la conversation.
Ne soit pas désolé de t'être absenter! On est sur un forum hein!
Après je peux trouver ton produit miracle ;)
Mais est il fiable? Sinon je me suis b^tui avec mon piston d'étrier et son soufflet quelle merde ce truc!
- cms
Patience et longueur de temps ........
Les produits loctite sont utilisés aussi dans l' industrie, mais comme partout il y a des limites et en plus ce n'est pas donné.
par exemple le scelle rlts ne tient pas pour immobiliser des roulements de vilebrequin dans un carter moteur (essai sur un 125 deux temps
- gaetanetjennie
Donc mieux vaut que je change de dixe! Et je prends mon mal en patience
J'ai bon docteur??
- gaetanetjennie
T 'as bien lu Encore une fois je comprends pas .... Les anciennes bagues rentrent tout aussi facilement... enfin brouefcms a écrit :Ha ben oui, surtout que j'ai lu que la bague sortait toute seule en retournant le disque !!!
Merci encore pour les conseils!
Bonne soirée!
