[1,6TD] Fuite Pompe de D.A.
jyb06
Message par jyb06 »
Bonjour à tous!
ça faisait longtemps :(;:
Petit souci sur la pompe de direct° assistée, fuite au niveau du joint spi...
J'ai vu un kit dispo sur SK, je voulais connaitre vos avis ou retour, merci.
Hello!
ben déjà, c'est quoi le fabricant du kit? ya marqué quoi sur le spi?
Tu veux savoir quoi?
Si c'est fiable dans le temps? Si c'est facile à monter?
joelausec
Re: [1,6TD] Fuite Pompe de D.A.
Message par joelausec »
jyb06 a écrit :Bonjour à tous!
Tu veux un avis sur SK? Ca va être chaud! Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
http://www.mecatechnic.com/T25_C133780_ ... 98049a.htm
Entre un kit d'origine indéterminé à 29.50€ et un kit d'origine VW à 13.47€, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. :wink:
jyb06
Message par jyb06 »
Je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà changé ces joints ou commandé quelque part; Merci Joe, c'est clair le kit Macatec fera bien l'affaire! J'avais un peu de reserve avec SK..VW c'est même pas la peine ils te refilent la pompe complète!
ça faisait plus de deux ans que j'ai rien foutu et là je le paie Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 , recepteur d'embrayage qui se fait la malle, pate du silencieux dessoudée, silents bloc arrachés, soufflets de cardan avant nazes, pompe à vide pétée, et d'autres trucs à contrôler...Bref pas de répit avec ces bestiaux! En tout cas ça fait toujours plaisir d'être éclairé par vos avis, merci les gars!
joelausec
jyb06 a écrit :pate du silencieux dessoudée, silents bloc arrachés,
Un anaconda dans la ligne d'échappement évite ce type de problèmes.
jyb06
Message par jyb06 »
Ah oui il y est! chrisbox à l'époque me suggérait de le virer pour gagner des poneys...A mon avis les pistes corses de cet été ont joué un peu!
joelausec
C'est le catalyseur qu'il faut virer pour gagner des poney, mais le flexible lui n'empêche en rien les poneys de passer.
jyb06
Message par jyb06 »
Exact! sinon commande hier du kit chez Mecatec , leur serveur ne fonctionne pas le WE? car j'ai pas pu régler la commande qui en cours de traitement...
ebayman
Message par ebayman »
certain silent bloc d'ech sans marque acheté en Allemagne leurs duré de vie entre 10 à 50 kms !
ça décolle et ça tombe comme des mouches....
Achetez de marque ou d'origine !
A plus
Dimitri
jyb06
Message par jyb06 »
ebayman a écrit :salut,
A plus
Dimitri
D'accord avec toi, si possible c mieux...
