bonjour a tous,
je viens de m´installer en france et homologuer mon van (1,6 l TD, 1986). je connais pas encore trop de garagistes dans mon coin et je ne sais pas si je peux compter sur eux. celui qui je viens de voir m´a dit qu´il pense mon probleme c´est la boite.
les symptomes:
il s´agit d´un bruit aleatoir, qui peu ne pas apparaitre pendant une centaine de kilometres et reapparaitre tout un coup. c´est un bruit qui fait "toc toc toc", lié au roulement, si je vais vite il accélère, normalement il s´arrete si je met l´embrayage mais pas toujours, et je pense il est plus fort dans les montées et quand je suis chargé.
il y a un ans j´avais un bruit assez similair, et c´etait les cardans qui de suite ont été interchangés (de droite a gauche et vice versa) et le bruit s´est arreté. du coup je supconne que cette fois ce sont encore les cardans, vu qu´ils ont pas été changé, ou les noix des cardans comme j´ai pu voir sur les forums, mais je suis pas du tout un specialiste ... qu´est ce que pensez vous? je vous remercie pour me donner vos avis!
hannes
bruit fort "toc toc.." cardans, boite?
- le bordelais
Bonjour, et bienvenu chez nous,
effectivement, le bruit dont tu parles doit venir des noix de cardans, tu peux vérifier en mettant le véhicule sur cric roues pendantes (bien calé) tu mets le moteur en route et tu passe la 1ère, et tu laisses la roue tourner à vide 1 minute, ensuite, tu passes de l'autre coté, après ça, tu va faire un tour, et normalement le bruit a disparu, il reviendra par la suite.
cette action, sert uniquement à faire travailler les billes dans un endroit de la noix ou elle ne vont pas habituellement, et se chargent d'un peu de graisse.
bonjour,
ca y est - j´ai fait comme conseillé et le bruit a disparu! merci, maintenant c´est sur que le bruit viens des noix de cardans.
du coup je vais regarder et nettoyer les noix comme tres bien expliqué ici dans le forum. si j´ai bien compris il faut les changer si les billes ont creusé dans les supports.
par contre pour enlever les cardans j´ai que le carnet d´instructions de reparation de volkswagen et meme si c´est dans ma langue maternelle, je comprend pas trop ce qu´il faut faire. est-ce qu´il suffit pas de devisser les inbus sur chaque coté des cardans?
est-ce que ca crains si je roule encore avec mon van avant de me mettre au travail?
merci pour vos avis!
- Nik059
Salut Hannes c'est niko
Content que ca ne soit apparemment pas la boite. Et que tu trouves les infos qu'il te faut sur le Forum.
Au plaisir de se croiser prochainement.
Bise à Mélia.
Bise à Mélia.
Mon pantoufle : viewtopic.php?t=67803&highlight=pantoufle
Et son bapteme sur la board : viewtopic.php?t=57179&start=30&postdays ... =pantoufle
- Popo&love
Salut Petit Van, as tu vérifier si les vis des cardans sont serrées correctement?
Lorsque j'ai acheté le mien, j'avais le même genre de bruit, et mes cardans étaient mal serrés... un resserrage et problème réglé pour ma part...
Thibaud, chti d'Avignon et mon popo "PURA VIDA", Caravelle de 1985, Moteur 1,9D 1Y
viewtopic.php?p=687645#687645
Besoin d'un coup de main ou de boire un coup sur AVIGNON ou alentour, O6O229541(5+1),
j'ai un peu de matos spé t3 :)
