lorsque je tourne le volant j'entends un toc, pas tout le temps et qu'une fois, c'est à dire ça fait pas toc toc toc, juste un toc au 1er coup de volant à gauche ou à droite.
toc volant
toc volant
Bonsoir,
T3 1.6 TD Magnum 1989
2CV
Solex 3800S
2CV
Solex 3800S
Hello!
Tu es en contrainte puis quand tu changes de direction, un seul TOC.
Regardes si ta colonne n'est pas descendue au niveau des pédales, ya un accouplement avec un disque.Si tu arrives a tirer le volant vers le haut avec la colonne, c'est que la bague en plastoc sous le volant est remontée, causant la colonne (en tout cas l'axe qui passe dedans) de redescendre.
Sinon regardes aussi le renvoi d'angle, ca s'use ces petites bêtes….
Tu as une direction assistée pour avoir cette pièce/cardan??
Emmenes là chez un pro agricole, ils peuvent les refaire pour pas cher
verifies aussi ton roulement à billes juste sous le volant .
[/url]
