Remplacement cable de frein ( parti avant )
Sebione3
Message par Sebione3 »
Bonjour , donc voilà mon problème je doit changer la parti avant des câbles de frein
, j ai bien déconnecté avec la parti arrière
Puis déconnecté au levier
Vous pouvez bien me confirmé qu il faut enlever le réservoir ?
Et pour l'enlever il y'a juste 2 vis ?
Car j ai enlevé les 2 vis et les 2 barres mais le réservoir ne tombe pas ;(
Sebione3
Voilà le niveau Max ou j arrive à descendre le réservoir
arnocomment
Message par arnocomment »
Salut... D'après mes souvenirs le réservoir est juste posé a l'avant et maintenu ensuite par les deux barres que tu as virées... C'est bizarre qu'il ne descende pas plus... Remarque tu as bien déconnectée les diverses durites qui sont dessus?
" En détruisant ce qui relève de l'ordre naturel, nous nous dévorons nous même a vif."
William kittredge
Sebione3
Non j ai laissé les durites mais j ai vue les 2 petites durite qui vont vers l arrière, mais j ai assez de jeu .
C est comme si ça bloquait vers l avant
arnocomment
Ben fais gaffe t'as pas mal de bin's là dessus... Dont la jauge d'ailleurs... Que tu dois déconnecter à la main réservoir pas tombé...
viewtopic.php?t=44043
William kittredge
Sebione3
Et bien merci ta assuré j y voit beaucoup plus clair ça m évitera de tout niquer ;)
