suspension à air (arrière)
croisillon
Message par croisillon »
Desole mais quand je me fais doubler par un camion , c'est que je suis à l arrêt...
En ce conserne le vent , ca ne gomme pas les raffales qui te font dévier, mais je ne me ballade plus comme avant de droit a gauche , c est pas la solution miracle mais c'est déjà pas mal....
Pouur mes pneus 225 65 16 a l'arrière et une boite aas :(;:
haaa ton compteur est faussé, tu me rassure :06:
croisillon
non ,j'ai précise a l'arriére Yellow_Flash_Colorz_PDT_31 ,pile poil le gps :laclasse:
muhahahah
cherche pas tu peux pas consommer moins que moi :06: :06:
croisillon
si si c'est en partie du aux ammortos :06: :06:
muhahahaha :06:
olivier3077
Message par olivier3077 »
salut , est ce que tu peux les faire travailler a l'envers ?
par exemple avec -1bars ?
pour savoir si le phénomène "comme un rail "
olivier3077 a écrit :salut , est ce que tu peux les faire travailler a l'envers ?
'tain bienvenue chez les fous !
olivier3077
de suite :06:
mes ressorts a l'arrière de E30 les plus court et je suis a moitié vide et sans rehausse.A 6 avec les chiens ont a plus de débattement :(;: que du bout de bois :06:
jirfect
Message par jirfect »
Voilà ce que j ai trouvé chez dunlop pour l arrièreImage
220 mm d extension, ça commence a être intéressant
Par contre pour l avant j ai du mal a comprendre comment faire pour remplacer un combiné ressort amortisseur par un système a boudin.
Je voudrais si il ne reste qu un boudin avec un faux amortisseur usiné qui sert de support.
Je me renseigne pour mon syncro
viewtopic.php?p=716538#716538
viewtopic.php?t=71670
39ans et plus de cheveux
Pour une moquette neuve
elviscox54
Message par elviscox54 »
Intéressant
Image mon Popo
en passant, vous vous souvenez qui monté des amortisseurs monroe a air réglable genre ça :
j'voudrai lui poser quelques questions :06:
vwmaniac
Message par vwmaniac »
J'en ais à l'arrière de mon doka !
mmmmmouai... mais c'est bien plus leger a l'arriere que mon baleine, a moins qeu tu l'ai testé chargé d'une tonne :06:
ça donne quoi ? ça durcit bien le train arrière ?
croisillon
j'en avait ,le boudin pneumatique a la facheuse tendance a ce perce du au frottement sur le retour du longeron arriere Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
olivier3077
salut ,croisillon ça frotte de beaucoup ?
croisillon
les miens on tenus deux ans,donc ca frotte tres peut surement dans les virages .(il y a la solution de mettre un coup au longeron de 5 mm ).
les gabriel on une protection tout autour du pneumatique et sont legerement plus petit en diametre...
Ha merde deux ans ça fait chier, tu t'en es aperçu trop tard ?
Et ça donne quoi ? ça rigidifie l'ensemble du train arrière ou c'est pareil ?
olivier3077
ah ouais ça dure pas longtemps , tu peux pas les inverser ? comme ça tu les tires un peu plus ? :06:
fabien , :06: héhéhéhé , non mais toi :smile: , tu me fais penser au club joker wesfalia tollé que j'ai vu et du coup , c'est ce qui te faut :(;: ressort 2traits jaune et 1bleu avec a gauche (derrière le conducteur)amortisseur noir avec la protection plastique et a droite l'amortisseur rouge avec la protection en fer rouge ,ça avait l'air de bien se comporter ah oui y avait une barre stabilisatrice a l'arrière :(;:
quoi quoi quoi, j'experimente :06:
bon j'ai rien compris a ton bazard, hormis la barre stab arrière, j'en ai une de côté j'suis en train de reflechir a son install...
croisillon
ben avec les gabriel air j'ai pas ce probleme ...
oui on gagne en tenue de route ,j'ai une barre stabilisatrice de cote aussi mais la je ne vais pas la monter :(;:
vwmaniac
Les miens, ça fait euh ??????? sept ou huit ans, qu'ils sont montés, rien ne frotte et je les avais acheté à cause de la cellule H M mais une fois arrivée à la maison, cette cellule n'a jamais bougée hormis le jour de sa vente..... ::)): enfin, j'ai testé le doka syncro avec ces ammortos en sortant le bois et cela durant plusieurs saisons, il a également transporté du sable, du mélange béton, des parpaings ....... et souvent, le gars qui chargeait se plantait; la charge utile a bien souvent été dépassée !!
Chaque année, j'enduit les caoutchoucs d'une graisse de protection afin de les préserver, voilà tout !
Il est certain que ça ne rehausse pas autant que des boudins gonflables du type air ride mais ça soulage bien les ressorts, c'est plus éfficace que les ammortos d'origine et c'est réglable enfin, attention, si vous les gonflez au maxi soit 8 bars et qu'il est vide, dés que vous le chargerez, le nombre de bars va bel et bien augmenter !! vérifier donc la pression à chaque changement de charge, d'un autre côté, c'est inutile de les gonfler à 8 bars lorsqu'on est à vide !
croisillon
oui !!comme tu l'as dit doka syncro ,il est plus haut ,qu'un 2wd au niveau des boudins :(;:
j'ai trouvé la réf pour les gabriel : 49215
Je continue a fouiller pour les monroe...
vwmaniac
croisillon a écrit :oui !!comme tu l'as dit doka syncro ,il est plus haut ,qu'un 2wd au niveau des boudins :(;:
Il semble qu'il y avait des ammortos pour t 25 et d'autres pour t25 syncro !! je les avais acheté chez Bernd JAEGER qui est tout de même une référence en matière de qualité, ce Monsieur ne vend pas n'importe quoi et teste les produits qu'il vend !
ben j'ai trouvé que ça en monroe, et pour syncro
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T2-T3-Sto ... 0725962098
croisillon
les gabriel sont pour les syncros mais ça ce monte nickel :(;:
oui oui je vois pas de différence
enfin si, le prix :06:
ils en parlent là aussi, avec leur retour d'experience http://www.thesamba.com/vw//forum/viewt ... w=previous
cb44
Message par cb44 »
je sais pas comment ceux qui ont réussi à en commander aux states on fait, perso malgré plusieurs essais à chaque fois c'est : livraison impossible dans ce pays Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
(je parle des gabriel sur amazon.us)
