[rech] cale alu
olivier3077
[rech] cale alu
Message par olivier3077 »
salut, amis zonard , je cherche des cales en alu pour changer L'empattement du pop's !
parce que ,je monte des jantes en:
7 x112 ET35 5trou
donc , je pense que 0,5mm,0,7Ocmvoir 1cm ça devrait suffir ?
j'ai essayé les jantes a l'avant ,ça touche !
Au support haut de fusée et rotules supérieures de triangle avant et il me manque un peu de serrage , les goujons sont trop courts de un bon CM et a l'arrière piles poils mais pareil goujons trop court d'un bon CM .
IL y a aussi :06: vu, qu'il y avait le frein a main !
bin j'ai pas tourné la roue :06: .
du coup , j'ai pas regardé si ça touchait le triangle et si la porte coulissante ouvrait 225/60R15.
Ah moins ; qu'il y ait un tourneur zonard qui aurait le temps , parce que je n'arrive pas a trouver un tourneur fraiseur ! dans ma ville !
Ou sinon je m'y prends mal :06: merci
PS(c'est fait Alika) :(;:
Modifié en dernier par olivier3077 le dimanche 07 sept. - 13:30, modifié 3 fois.
Putain, c'est l'horreur à te lire, aucune ponctuation, on comprend quedalle.
Tu veux pas la refaire en prenant 2 minutes de plus? Et c'est quoi tes gentes? Masculines ou féminines? Quelle diamètre?
Tu veux aussi des cales à l'arrière alors que tes goujons sont trop courts et que tu n'as pas encore vérifié si çà touche?
olivier3077
oui c"est ça!c'est le sud de la féeria bientot , stp,je cherche aussi en parallèle des goujons AV,AR mais je vais trop poster des canailles riz :06:
olivier3077
au aujourd'hui ,c'est nickel a l'arrière,juste enlevez les 2 vis de 11 et changer les goujons ,je l'ai fait un peu plus posément , tournez la roue et ouvert la PLC .
olivier3077
du coups , je me suis dégoté une paire de disques dans le stock de ferraille ,et disqué les plateaux des disques pour faire des cale AV :(;: ,je ferais des photo demain en plein jours :06:
olivier3077
je demanderais a "Marcel" d’où viennent les disques ventilé en regardant le code :06: pour voir si a l'arrière (le support de mâchoire ) peut se faire avec les jantes , plus qu'a trouver goujons ,boulon,écrou (petits coups de perceuse pour le conique du truc et photo ,essai :06:
en parenthèse ,je monte du 195 65 R15 et c'est des boudins de flan :06: a l'avant pour voir sur national (je changerais par les arrières),et je parts sur du 205 70R15 a l'arrière ,on verra la différence de suite sur mon trajets de semaine en conso et je mets du 215 70R15 après a l'arrière mais je vais perdre :06:
olivier3077
coucou les photo
un petit aperçu de la différence de hauteur entre un 185/75R14 et un 225/60R15
dormeur
Message par dormeur »
Pas mal les roues ca correspond au montage d'origine en plus!!!! 0.08 km/h de moins a 100km/h par contre presque 3 km/h de plus a 100 par rapport a tes 185/75! Tu va être un peut mieux
caravelle tdi-e 90
olivier3077
merci ,ah tu fais bien de me le dire parce que je ne le savais pas !
le truc c'est que je vais rarement jusqu’à 100km/h
olivier3077
ah bin reste plus qu'a installer les goujons pinpon ,sans etre connecter a T3 zone en faisant une recherche goggle sous mon speudonine Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 et voila j'ai donner la réponse pouwa ,vive le diesel
