Cylindres de frein
Keumar
Cylindres de frein
Salut à tous !
Question peut être bête, mais qu'on soit d'accord, c'est pas normal qu'il y ait du liquide dans les cache-poussière des cylindres de freins ?
Depuis ce week end mon freinage est plutôt mou, la course de la pédale est plus longue que d'habitude, donc j'ai démonté les tambours, et j'ai retrouvé un cylindre de roue pas symétrique, genre un côté rentré et un autre un peu sorti, et du liquide dans les cache-poussière... on est d'accord, c'est pas normal ?
Merci d'avance à ceux qui m'éclaireront !
- COXSIX
Prends de la marque....2,5 T à arrêter d’urgence, c'est vital !
Surtout ne pas se laisser tenter par le moins cher, ta sécurité en dépends.
Pour ce type de pièce, sur OSCARO tu as la marque indiquée voir un choix entre plusieurs.
Pour les autres fournisseurs "historiques", parfois il faut s'en assurer au préalable au téléphone
FLAT 4 EVER !
- COXSIX
cms a écrit :Salut
"Qualité allemande" Heuuuu....oui ! ça ne veut pas dire fabriqué en Allemagne et même.
Une petite comparaison:
Achèterais tu un vin de "qualité Française"? vin de table venu dont on ne sait où, ou grand cru classé ?????
Des marques connues y t'as dit COXSIX !!! déjà celles d'origines.
Bon, si ton garage passe par les filières classiques, tu auras normalement autre-chose que de la chinese produktion
FLAT 4 EVER !
Keumar
Pas d'inquiétude, moi non plus je ne crois pas à ces appellations "qualité machin" !
Avant de commander je me suis renseigné auprès de mon garagiste : dans le milieu à priori, si les revendeurs sont sérieux, ils distinguent la qualité "adaptable" de la "qualité allemande", elle-même différente de la "qualité origine".
L'adaptable c'est du jetable.
La qualité allemande c'est un peu moins bien que l'origine, mais ça marche bien, dans mon cas, pour les freins, ça inclue les marques type Bendix, ATE etc...
Et l'origine ben souvent c'est introuvable ou hors de prix.
Enfin c'est les explications du garagiste, et il ne m'a jamais déçu depuis quelques années que je vais chez lui.
- cms
- conseiller mecaGENERALE
Salut napoléon;Keumar a écrit :Ah ben c'est sympa mais c'est trop tard, le colis en en route...
Bon, ben dans ce cas ==> MP.
Modifié en dernier par cms le mercredi 20 août - 14:12, modifié 1 fois.
napoleon
Je dirais que c'est pas compliqué, j'ai rien touché au répartiteur et ça freine fort et bien (c'est ça qui et le plus important)Keumar a écrit :Ah ben c'est sympa mais c'est trop tard, le colis en en route...
Comment t'as adapté les disques ? C'est pas trop galère ? Et tu as laissé le répartiteur de freinage ou tu l'as modifié ?
Keumar
Ça y est les cylindres sont montés, la purge est faite, ça freine, mais toujours pas comme je voudrais : j'ai l'impression d'avoir une puissance de freinage différente à chaque coup de pédale, et parfois, à l'extrême, j'arrive en butée de pédale (d'ailleurs qui ne me semble pas toujours être au même endroit, bizarre...), et ça freine quasiment pas.
Le maître cylindre a 2 ans, les cylindres de roues sont neufs, mâchoires, plaquettes sont bons, les étriers ont été rénovés il y a 4 ou 5 ans, y'a juste peut être les disques un poil usés, je les changerai en même temps que le prochain jeu de plaquettes.
Quelqu'un a déjà eu ce genre de souci ? De quel côté je dois chercher ?
- cms
+1, Je dirais la même chose !dormeur a écrit :Salut,tu a correctement réglé tes frein a l'ar?
Moi je dirai que ton maitre cylindre est foireux c'est quoi comme marque?
quand tu fais le préréglage de rattrapage de jeu des garnitures ar, il faut que les câbles de frein à main soient totalement détendus afin que ce ne soit pas eux qui servent de butées de retour.
- Zono
Ta pédale à course variable, vu tout ce que tu as fais sur tes freins, je pense aussi à ton maître cylindre, même si tu l'as changé il y a 2 ans.
Keumar
dormeur : je n'ai pas retouché au réglage des mâchoires à l'arrière. Tu crois qu'il faut que je le fasse ? Mes plaquettes lèchent bien le tambour, sinon je pense qu'un déséquilibre serait apparu au contrôle technique y'a quelques mois non ?
Le maître cylindre c'est un Bendix.
cms : Oui y'a doublon, désolé. Le servofrein pourrait créer une butée mécanique ? Il a été changé par un autre d'occaz il y a quelques années (4 ans je pense), mais je ne saurais pas dire s'il fonctionne bien. Comment je peux le tester ? Quand je freine j'entends un peu d'air, ça vous le fait aussi ? J'ai jamais conduit d'autres transpo que le mien donc je ne sais pas ce qui est normal et ce qui ne l'est pas.
Le circuit de dépression fonctionne bien, je l'ai vérifié y'a pas longtemps.
- guimano
Est ce que quelque chose pourrait obstruer le circuit de temps à autre ? Tu peux lors d'une purge changer le liquide complétement...
Les pistons d'étriers sont-ils libres ?
Le répartiteur, planqué à l'avant coté droit je crois, peut-il faire ce genre de problème ?
pas d'autres idées
Pour les pressostats qui restent coincés lors d'un freinage appuyé, un petit "tapotage" sur leur flanc peut les décoincer... celà vient juste de m'arriver...
- Zono
Je pense plutôt à ton maître cylindre. Le cerveau frein HS te priverait de l'assistance,, ta pédale serait dure comme quand tu freines moteur à l'arrêt mais n'aurait pas tendance partir en butées.cms a écrit :"parfois j'enfonce la pédale à moitié, je bute sur la butée, et ça freine pas bien...
Quelqu'un a une autre idée ? "
C'est bien le symptôme d'un cerveau frein qui ne fonctionne pas ou sans dépression.
En effet, lorsque la pédale part en butée cela signifie que tu n'arrives pas à mettre le circuit de freinage en pression. Il peut y avoir 3 raisons à ça : une fuite de liquide de freins vers l'extérieur (à priori, c'est pas ton cas), de l'air dans le circuit car contrairement au liquide, l'air est compressible donc la pédale s'enfonce beaucoup, (tu dis avoir refait le niveau de liquide et purgé, donc ça doit pas être ça non plus) ou bien un une fuite interne c'est à dire une défaut d'étanchéité du système de mise en pression, lui-même... ton maître cylindre. Tu dois avoir un joint d'un piston qui a lâché et qui fait plus ou bien étanchéité ce qui explique que ta pédale s'enfonce plus pu moins.
Ciao
Keumar
Ouais un servo-frein HS impliquerait une pédale dure, mais à chaque freinage, alors que là c'est pas le cas.
Y'a pas de fuite à l'arrière. A l'avant j'ai rien vu à l'extérieur des étriers, mais j'ai pas vérifié côté intérieur. Vu que le niveau de liquide ne baisse pas, s'il y a une fuite elle est minime.
Effectivement le maître cylindre pourrait être une cause. Mais changer un maître cylindre Bendix 2 ans après, vu le montant de la facture que j' ai payée à l'époque, ça fait un peu mal...
- cms
Ben, j'ai compris que des fois la pédale devient dure à mi-course, donc pas en butée mécanique, et que ça freine peu dans ce cas.Zono a écrit :Je pense plutôt à ton maître cylindre. Le cerveau frein HS te priverait de l'assistance,, ta pédale serait dure comme quand tu freines moteur à l'arrêt mais n'aurait pas tendance partir en butées.cms a écrit :"parfois j'enfonce la pédale à moitié, je bute sur la butée, et ça freine pas bien...
Ciao
Le pb de maitre cylindre serait la cause possible si la pédale allait en butée mécanique.
Alors: pédale dure en butée mécanique ou pas ?
- Popo&love
Salut keumar,
Jai recemment eu le meme probleme sur une golf 2, freinage completement aléatoire, le maitre cylindre (bendix) semblait fonctionner tres bien, j'en avait un autre en stock donc je l'ai changé (marque bosch).. et le probleme a totalement disparu...
Thibaud, chti d'Avignon et mon popo "PURA VIDA", Caravelle de 1985, Moteur 1,9D 1Y
viewtopic.php?p=687645#687645
Besoin d'un coup de main ou de boire un coup sur AVIGNON ou alentour, O6O229541(5+1),
j'ai un peu de matos spé t3 :)
