Mon T3 1,6TD est revenu d'un balade de 1000 km il y a 15 jours ( donc il a tourné).
Cet après midi en revenant d'une 30aine de km: odeur de chaud dans la cabine. Je m'arrête et identifie une jante AV gauche bien chaude et odeur idem.
Je n'ai aucun bruit de roulement ...
Je repars après avoir mis quelques coups de frein pour débloquer d'éventuels blocage de plaquette et je fais 15 km pour rentrer sans que l'odeur soit aussi forte ...
Arrivé à la maison, je vérifie : la jante est bien chaude par rapport à sa copine.
Je démonte la roue.
Les plaquettes ne sont pas bloquées et répondent correctement.
Le moyeu tourne normalement à la main sans grincements ...
Par contre : le bizarre ...
Le capuchon est percé par un bout de vis ( euh je n'y connais rien ... ) avec une petite clavette et par dessus il y avait du caoutchouc fondu.
De l'autre côté, ce capuchon est parfait ....
Bon je suis un peu perdu car normalement, je partais demain pour 250 bornes ....
Auriez vous des idées ?
Je pensais tout remonter et faire un petit essai demain matin ...
Merci à vous
Cousin Ub
