[1,6TD] Changement flexibles de freins
laurentvac47
Message par laurentvac47 »
Bonjour a tous et toutes
Voici donc mon probleme . Comme dit dans le titre je souhaite ( dois !! ) changer mes flexibles de freins . Le gros soucis qui se pose , c'est que tous les écrous sont des blocs de rouilles qui ne tiennent pas de forcer dessus avec la clef .
Y a t il des solutions ? ou je vais devoir changer également tout le circuit de durites rigides ?
Merci par avance de vos expériences , dans l'attente
laurent
laurentvac47
Personne n'a eut ce soucis ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Message par Zono »
laurentvac47 a écrit :Personne n'a eut ce soucis ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
En général, ces parties là ne rouillent pas trop ; ton T3 a du beaoucoup rouler sur routes salées.
laurentvac47
Je ne sais pas d'où il vient a l'origine , je l'ai acheté dans le coin mais avant c'est l'inconnue !!
Mais c'est vraiment un bloc de rouille , surtout sur les roues avants d'ailleurs
T3South
Message par T3South »
il faut les imbiber pendant x jours avec du Transyl, c'est redoutable :(;:
Message par Zono »
laurentvac47 a écrit :Je ne sais pas d'où il vient a l'origine , je l'ai acheté dans le coin mais avant c'est l'inconnue !!
C'est signé...routes salées :(;: Mon père vient d'acheter un express de 1986 à 48000 km. Il à toujours dormi au sec, on dirait qu'il est neuf intérieur comme extérieur, c'est presque incroyable. Par contre il a passé toute sa vie en lozère donc dessous, tout ce qui n'est pas peint (suspension, tambour,...) est très rouillé.
laurentvac47
Bonjour et merci pour vos réponses !
Je vais essayer le Transyl mais ... on le trouve ou se dégrippant ?
Je vais en récuperer dès ce matin puis ca sera 3 fois par jour jusqu'à vendredi :06:
laurent
Chez Norautoto par ex...
Marc
laurentvac47
Salut a tous et toutes !!!
Je n'ai toujours pas réussi a debloquer les flexibles , c'est la cata !!
mardi j'ai donc acheté le dégrippant qui va bien , j'ai arrosé une dizaine de fois dans la journée , puis le lendemain matin . Le soir nouvel essaie de déblocage toujours infructueux !
Hier achat d'un hyper super dégrippant , qui est associé au froid . Produit apparement uniquement pour les pros , il descend la température a - 40 et crée donc des microfissures dans la rouille ...
Deux arrosages ce matin , une bonne dizaine cet aprem ... et toujours rien qui bouge . Sauf les écrous qui deviennent de plus en plus ronds Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 ...
Bref , c'est la m .....
lorenzo
Message par lorenzo »
Une bonne pince étau , un mini chalumeau, attention la caoutchouc ça brule... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Bonne chance. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
PS : on est pas contre une petite photo du bazard Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
laurentvac47
Oui j'avais pensé a chauffer mais ... n'y a t il rien qui craint pas loin ? déjà le souflet et joint de l'etrier .... Bref je vais essayer mais demain matin , pour ce soir j'en ai plein les bottes .
Pour les photos y a aucuns soucis sauf .... que je n'arrive toujours pas a les mettres Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
djeep's
Message par djeep's »
Salut,il te faut une clef à tuyauter.J'ai effectuer le remplacement de mes flex l'année dernière,j'ai était obliger de couper quelques rigides et les remplacer au passage,de plus si tu forces trop sur l'écrou tu vrille la conduite .Attend toi à changer des tuyaux en métal.
laurentvac47
Bon alors les nouvelles du matin :
Ca y est j'ai enfin réussi a debloquer les flexibles , mais pas sans mal !!
J'ai bien arrosé de nouveau de degrippant , et ensuite j'ai chauffé ...
Et bé au bout d'un moment ca a fini par lacher .
Je pensais devoir changer des tuyaux rigides mais finalement RAS pour ces derniers .
Deux bonnes purges et essaie sur route fait , tout roule :06: ...
Merci a vous pour votre aide
laurent
djeep's
Okay,tant mieux.Bonne route.
