Noix de cardan taille ?
romanau76
Message par romanau76 »
bonjour bonjour
Une simple question, est ce que sur nos popo il y a des modèles différent au niveau de la taille des noix de cardan ?
Même modèle sur tous les t3 à roues de 14"; ref VW 251598101X .
romanau76
dac merci enfaite j'ai commandé deux noix sur le net mais elles sont plus grosse et forcement n'y von pas la barre que j'ai est trop petite et la noix est plus grosse que ma tulipe de boite .. pourtant s'en n'est de t3
Peux tu mettre le lien de ce que tu as commandé ?
romanau76
pas de bol, c'est l'équivalent de celui du syncro 16", le seul pas compatible Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
(il devrait y avoir 33 cannelures contre 28 à celui que tu as reçu)
Cross Interchange Parts
Number
AUDI 443 498 103A .................ta commande
METELLI 16-1014
GLO 4051K
AUDI 431 498 103 CX ...............le syncro 16"
SKF VKJA8005
AUDI 443 407 331D
il te faut
VW T2 1968-1992 INNER OR OUTER C.V. JOINT 251598101X
Qualité de ces pièces ? qui fabrique pour vendre 22€ ??
romanau76
arf c'est béte ! niveau qualité je sais bien qu'a ce prix attention c'est pas de la grande came mais c'est sur que c'est mieux que des noix qui sont hs :) merci au moin je sais a quoi elle serve^^
romanau76
cms a écrit :pas de bol, c'est l'équivalent de celui du syncro 16", le seul pas compatible Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Number
METELLI 16-1014
GLO 4051K
SKF VKJA8005
AUDI 443 407 331D
il te faut
Bonjour donc celle la serait les bonnes ?
http://www.vwheritage.com/vw_spares_C-V ... 238796.htm
