[1.6TD] Fuite Durite Sero-Direction
- ox
Hello L'forum...
Swap 1.6TD JX vers 1.9TD AAZ terminé...
Le van a démarré avec succès ce samedi.
Maintenant je règle les petites fuites en tout genre.
J'ai vraisemblablement sablé un peu trop fort une des durites de la direction assistée. Elle était en piteux état. Du coup je l'ai achevée...
L'autre tient toujours le coup, mais je dois pas être loin de lacher...
Mon budget a un peu explosé. Du coup j'hésite à faire une petite 'greffe' du tronçon percé.... des conseils là dessus? (je vais éviter le multiskin de plomberie comme j'ai vu quelque part sur le forum en faisant des recherches....)
Sinon bon je suppose que tôt ou tard je suis vu pour les replacer.
Je les ai trouvé online ici.
http://www.justkampers.com/vw-t25-parts ... boots.html
Ca coute un pont et ça va pas être pratique par la poste...
Sinon sur Serial Kombi, ils vendent, moins cher, un modèle en souple. Je pense que ce serait bien meilleur non???
http://www.serial-kombi.com/fr-FR/trans ... 4x4-n37220
Vous avez de meilleurs prix quelque part?
Un grand merci
Ox
Un grand merci
Ox
- elgato_breton
Hello Bruxelles,
Tu peux aussi te rapprocher d'un pro du flexible, il te fait les longueurs et raccords sur mesure.
J'ai ça à te proposer sur Bruxelles:
http://www.pirtek.be/info-promo/actuali ... -bruxelles
- ultramars
bonjoir,
j'ai déjà vu 2 fois par chez moi le jeu de durites souples a peine plus de 100 euros port compris, donc doit y'avoir moyen de les trouver moins cher que chez sérial kombi.
- ox
150€ sur Bus-Scheune pour les 2...
VW Bus T2 T3 supply line for power steering
http://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Ers ... ::344.html
VW Bus T2 T3 return line for power steering
http://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Ers ... ::345.html
A suivre...
A suivre...
- greenbliitz
- ox
430cm pour la return line (1 seul embout à visser)
370cm pour la supply line (2 embouts à visser)
Pour le diamètre, si je regarde les références de la durite: HANSA-FLEX EN 857 KP210NO je trouve les diamètes suivants:
Internal Ø
(mm)9,5
External Ø
(mm)17,8
Working pressure
(bar)330
http://cat.hansa-flex.com/en/product/901293
Par contre la taille des embouts je ne sais te dire.
J'avoue que ce sont les infos qu'il me fallait aussi pour aller dans un magasin de flexibles commander un kit...
J'étais un peu fainéant et je voulais que ça avance alors j'ai acheté tout fait bien cher... Et j'ai tout installé sans prendre les dimensions. Pas cool hein ;D
Ox
Internal Ø
(mm)9,5
External Ø
(mm)17,8
Working pressure
(bar)330
Ox
Modifié en dernier par ox le jeudi 24 avr. - 12:06, modifié 1 fois.
