Merci, la dernière fois que j’ai monté un câble sur une voiture il y avait une vis, mai y a rien.
[1,6D] Câble de vitesse compteur [Résolu]
Salut à tous, lorsque je roule l’aiguille de vitesse fait du yoyo quand je tourne à gauche, voir même rester au zéro .j’ai démonté la casquette du tableau de bord le câble bien bancher, je vais voir la roue je démonte le câble tout est là ça tourne …comment ça se monte on doit juste insérer le câble dans le trou ? Et le joint en caoutchouc on le rentre en premier ?
Modifié en dernier par grunchy le mercredi 22 janv. - 22:17, modifié 1 fois.
- wolfrace
salut grunchy
essaye de rentré un peut plus la gaine du cable de compteur derriére le moyeu , t
u vois la gaine en te couchant sous le t3 elle passe en plein milieu du moyeu , comme ca en repoussant la gaine ,
bin le carré qui est dans le cache moyeux (au niveau de la jante )va bien ce mettre sur le cache , et il y a un tout petit clips qui retiens le carré normalement .
- la_sardine
- la_sardine
Quand tu enleves l'enjoliveur, tu as un cabochon noir au milieu de ta roue avec un trou carré en son centre.
La cable gainé arrive par derrière la roue et en son bout il y a un petit carré qui s'insère dans le trou cité précédemment. Pour ne pas que ledit carré ressorte du trou il est coincé avec un circlip et c'est lui qui a un petit trou de travers afin de le coincé avec un fil de fer, qui ferait le meme effet qu'une goupille!
Je n'ai pas trouvé de photo sur le forum mais il doit y en avoir.
- la_sardine
