Après être passé dans un sacré nid de poule, j'entends un cliquetit métalique (comme si une petite chainette tapé la caisse) au niveau du train avant quand je passe dans des troues...
Auriez-vous une idée d'où ça pourrait venir?
Par avance, merci de vos lumières!
Hello
J'ai eu le même bruit à l'arrière, ressort cassé
Jette un œil sur tes suspensions.
Merci Mac pour le shéma et Stef pour le conseil.
Alors, ce soir j'ai pu regarder à nouveau dessous: pas de ressort cassé et rien trouvé d'anormal.. J'ai aussi démonté les 2 enjos avant et rien de coincé dedans...
Je vous ai fait une tof dès fois qu'un oeil plus professionnel que le mien remarque quelque chose:
tu aurais pas un petit caillou coincé dans un pneu ?
un tic tic tic qui m est déjà arrivé du a ça
ou regarde aussi si tu as pas perdu le clips qui tient ton câble compteur et celui ci est sorti de sa gorge
Merci Mac d'avoir édité le message, j'arrivais pas à mettre la tof..
Choanel, non pas de cailloux dans le pneus, ca m'ai deja arrivé et ca fait pas le même bruit, là c'est vraiment un cliquetit métallique dès que je passe dans un creux.
Je vais regarder le cable compteur. C'est celui qu'on voit sur la tof et qui va à la roue??
Nono, non pas de photos qui a sauté apparement, t'as repéré une pièce de cassé??
toto33 a écrit :Merci Mac d'avoir édité le message, j'arrivais pas à mettre la tof..
Il y a un post qui a sauté.
Il y avait ta photo reprise avec en plus entouré de rouge la zone juste sous le cable compteur.
Comme semble l'indiquer aussi Gui.
Il semble que tu ait une pièce cassée?
Syncro 16" Dj 112 cv Aménagement Westfalia Mosaïk - VENDU. viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
Oui, j'avais reperé ça mais j'ai vu que c'était pareil des 2 côtés, jen ai déduit que c'était normal. Seb tu confirmes avec le fait que ce soit une butée?
Ok, je suis rassuré, mais ça règle toujours pas le problème... Ce matin j'ai pu rejeter un coup d'oeil, donc cable d'accelerateur bien en place, par contre en bougeant la roue à la main de gauche à droite j'ai entendu un petit bruit métalique qui proviendrait à l'oreille du tiran de la roue là où il y a le gros soufflet et qui rejoint la grosse barre horizontale du milieu (direction?)
Donc je me demande si ça pourrait pas venir de la direction?
Je pense a ça car j'ai eu le même genrte de chose sur mon T4 il y a quelques mois démonte tes pklaquettes et regarde que les ressort de maintien sont bien en place car s'il en manque un tes plaquette peuvent bouger et ça fait un petit bruit métallique quand tu passes dans les nids de poules ou sur des dos d'âne.
Zyg oui j'ai pas oublié je passe des que possible! je serai de retour à Bordeaux jeudi et vendredi avant de repartir au LDP, si vous avez un peu de tps avant le week je passerai avec plaisir!
Bassa merci pour ton témoignage je jette un coup d'oeil dès que possible!
j'ai enfin trouvé d'où le problème venait: la coupelle de l'amortisseur c'était désolidarisée de celui-ci soudures petées du coup à chaque petit mouvement elle rebondissait contre l'amorto d'où ce bruit métalique
Il fonctionnait encore Zyg mais fuyait...
Defaut de fabrication à mon avis car il a fuit rapidement après l'installation et le bruit a du venir en conséquence...
