ressort court doka
fadonald
ressort court doka
Message par fadonald »
bonjour a tous ,voila j'ai reçut mes koni rouge et je suis dans le doute pour les ressorts j'ai lu un peu tous et n'importe quoi sur le sujet j'aimerais avoir un conseil je prend quoi comme ressort??? et j'aimerais avoir des retours d'expérience de ceux qui on poser des ressort court sur leurs doka et les quel choisir H&R , CPS, ou autres d'avance merci
j'espère avoir poser la bonne question au bonne endroit cette fois
et je précise que je veut monter du neuf car je remonte mon Doka total neuf pour Dally il me sert pas d'utilitaire mais bien de voiture 5 places avec un grand coffre :laclasse:
je vend ma bache et arceau pour doka dbl cab sur LBC
geoff88
doka
Message par geoff88 »
Salut,je viens de trouver ton post concernant le rabaissement de ton doka.
Je désirerais faire la même chose,as tu franchi le cap avec un retour sur matériel utilisé et résultat?
Je te remercie
Geoff
fadonald
salut ben j'ai monté des koni rouge et des H&R en ressort, je suis rester en réglage d'origine pour les koni , sa tien le pavé sur sec pas de problème et il penche pas non plus , mais sur mouiller je ne sais pas si cela vient des pneus mais dans les rond point même a petite vitesse j'ai l'arrière qui veut passer devant .... moi sa m'amuse bien mais bon ... je change les pneu dans la semaine (les 4) pour du Michelin on verra la suite a+
logique pour une suspension dure
en rally on assoupli sur sol humide
