pose amortisseurs avant bilstein b4
blackchon
Message par blackchon »
bonjour,
Je viens de suivre le tuto pour installer des amortisseurs avant neuf bilstein b4
rien a redire,
en voyant la tete de l'ecrou de la vis inférieure j'ai cru que j’allai galérer pour la dévisser mais ca viens tout seul.
Ma question, j'ai besoin juste d'etre rassuré, sur la tige fileté de l'amortisseur bilstein il y avait une bague en metal que je n'ai pas mise , est ce que c'est normal ??
paint68
Message par paint68 »
slt montre ta bague ou photos /croquis
COXSIX
Message par COXSIX »
Our mon plus grand confort et ma secuite aussi j'ai monté des B4 av et ar. Du fait de la monte d'origine, je n'ai pas trouvé utile de mettre ces bagues entretoises qui étaient livrees avec.
Par contre je te conseille de faire controler ton carrossage, la correction est quasi obligée après. Le comportement de ton popo et tes pneumatiques s'en porteront mieux. :(;:
FLAT 4 EVER !
Darlow
Message par Darlow »
on peut monter des B4 ?
je croyais seulement les B6 Yellow_Flash_Colorz_PDT_34
pas le même tarif non plus :06:
MacWilliam
Message par MacWilliam »
Darlow a écrit :salut
yep.... ça fonctionne d'ailleurs admirablement bien.
Darlow
MacWilliam a écrit :yep.... ça fonctionne d'ailleurs admirablement bien.
alors c'est parfait :smile:
merci Mac
Garçimor
bilstein
Message par Garçimor »
Saalut aurait-tu un lien pour ces bilstein sur popo ? car je cherche mais pas trouvé grand chose merci d'avance !
Re: bilstein
Garçimor a écrit :Saalut aurait-tu un lien pour ces bilstein sur popo ? car je cherche mais pas trouvé grand chose merci d'avance !
http://www.aluformproducts.com/bilstein ... teinB4.htm
MacWilliam
Darlow
COXSIX
Ou chez Mé k un poil + cher mais pratique si tu as besoin d autre chose et chez toi en 48 H par TNT :(;:
Pac contre incroyable le premier lien du daler á Tende, c 'est au fin fond du 06
FLAT 4 EVER !
blackchon
bilstein b4
Même si effectivement c'est un poil plus cher, L'avantage chez mecatech c'est le paiement en 3x .
très satisfait des bilstein B4, j'avais l’arrière train qui chassait la c'est carrément plus stable, le seul truc qui m'a déçu sur le modèle arrière le cache "protection" de la tige de l'amorto en plastique mou ...
Marco du Breizhil
Re: pose amortisseurs avant bilstein b4
Message par Marco du Breizhil »
Je déterre ce poste car j'aurais besoin de cette fameuse petite bague en métal qui se trouve sur la tige fileté des Bilstein B4.
Pour ceux qui ne l'ont pas monté, auriez-vous gardé cette petite pièce ?
Par avance merci,
Tilop
Message par Tilop »
question subsidiaire..
avez-vous graisser la grande tige du bras oscillant sur lequel porte l'amortisseur avant?
HOLIDAILY DRIVER :06:
Mon Devon bleu!
