Salut à tous,
Avec mon 2l CU de 1982,
Quand je tourne à gauche ne serait ce que de tirer juste un peu le volant à gauche ça siffle plus ou moins fort et parfois même en ligne droite...
D’où cela peu t'il venir ??? Roulement, direction ???
Est un signe d'alerte ???
Je pars en croatie demain...
D'avance merci pour vos conseils ..
Sifflements roue avant gauche
Salut, la direction peut probable
Le roulement il y a plus de chance, tu a lever le t3 pour vérifier si tu a du jeu au roue avant?
Ça mourait éventuellement être du a un étrier qui commence a gripper,les plaquette resterai en contact permanent avec le disque d'ou le bruit.
Évite de partir comme ca quand même :(
caravelle tdi-e 90
- la_sardine
Les jantes avants sont toujours plus noircies que celle arrière a causse du dépot faits par les plaquettes de freins.
Maintenant si elle est anormalement noircie,par exemple par rapport a celle avant droite, c'est peut etre que la plaquette reste en contact.
Tu le saurais deja si tu avais fait le test de dormeur!
