régler son Frein à Main ?
Monsieur-Hulot
Message par Monsieur-Hulot »
Et Bonjour les amis :-)
Aujourd'hui la question est :
est-il possible de régler le Frein à Main d'une roue SANS démonter le tambour, la roue, clé de 45/46 ou pas, voyez ce que je veux dire n'est-ce pas ?
peut-on intervenir directement par derrière la flasque ? ... car ...(FREIN DE SERVICE: déséquilibre important AR) <- ça c'est le C.T qui le dit, le fourbe !
Merci merci ;-)
Filles & Moteurs, Joies & Douleurs.
Le seul réglage de frein à main est sous le châssis, au milieu, il y a le palonnier avec un écrou de réglage.
Un déséquilibre de freinage hydraulique ne devrait pas venir du frein à main.
Tu dois avoir un problème soit de cylindre, soit de rattrapage de jeu, soit de garnitures usées. Donc ça sent l'ouverture (et c'est bien 46)
Monsieur-Hulot
Merci Chataigne, je suis marron ! :smile:
tu peux démonter les tambours, les cylindres de roues et les garnitures sans déposer le moyeu et donc sans clé de 46 (et remonter aussi assez rapidement, l'encoche du moyeu aide bien, un peu d'astuce!) :(;: On peut aussi remplacer les cylindres de roues sans déposer les garnitures et sans forcer.
Monsieur-Hulot
Merci CMS, tout ça en plein soleil, je vais me régaler ! et si je commençais par la bière ... :chineese:
Heuuuu.........., finis par la bière :*$%:
