Silenbloc de tirant de chasse
kisscool
Salut a tous,
Ca y est , j'ai décider, je change mes 4 silentbloc inter/exter du tirant de chasse, mes anciens ont fait leur temps,
Alors voila, j'ai reussit pour les silentbloc exter, facile avec une cles a douille, , mais pour les inter, je bloque, ?? Il faut que je démonte tout le tirant de chasse pour le changer,?? Ca ma l'air galère, j'ai un acces qu'avec une cles plate, et avec une force limité, en plus ca m'a l'air bien rouillé,
Il y a t'il une methode, comment vous avez fait vous??
kisscool
Je ne sais pas, si c'est un gros travail, les silent bloc exte, n'on prit 1/4 d'heure, pour les changer, par contre, si je dois dévisser le tirant de chasse, coté roue, pour changer les interieurs, , oui, ca peut devenir compliquer, il ya un pas de vis, a dmonter avec une cles plate, et c'est bien grippé. ,,mais pour l'instant, personne pour m'aider, de la methode a suivre,
- djeep's
Salut,peu tu poster une photo de la fixation du tirant dans le triangle inferieur.kisscool a écrit :Je ne sais pas, si c'est un gros travail, les silent bloc exte, n'on prit 1/4 d'heure, pour les changer, par contre, si je dois dévisser le tirant de chasse, coté roue, pour changer les interieurs, , oui, ca peut devenir compliquer, il ya un pas de vis, a dmonter avec une cles plate, et c'est bien grippé. ,,mais pour l'instant, personne pour m'aider, de la methode a suivre,
Je l'ai fait il y a 15 jours,je peu t'aider mais je souhaiterais voir si tu a le meme montage que moi..A plus.
Il est la!!!!!!
- than.w
pour changer les miens j'ai demonter le bras de suspension en entier mais tu n'est pas obliger de tout demonter
le truc c'est que avant de demonter ton tirant tu mesure la distance entre le debut du filetage est l'ecrou arriere.
ensuite tu le vis le plus loin possible sur le filletage et tu devisse l'ecrou avant,
puis tu devisse le tirant
quand tu le remonte ben tu mets la meme distance que mesuré precedement
et voila
tchuus
et voila
tchuus
- SyncroNoNo
Si tu commences à tout démonter prévoit de changer tous les silent bloc.
Ou en tout cas de bien vérifier tous les autres.
Et une géométrie ensuite ne sera pas du luxe!
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
Salut à tous,
je viens y mettre un peu de mon questionnement,
je reviens du garage apres avoir fait le parralelisme mais impossible de la chasse car les silents blocs interieurs montrent des signes de fatigue.... du coup il tire un peu a droite...
hier j'ai voulu essayé de devisser le tirant...mais effectivement bien grippé la bete et puis la on est plus sur des clé de 13 ou de 20.... c'est du 26....
Bref...quelques heures de bonheur en perspective...
Donc ma question, est ce que cela peu attendre ... la je pars dans 2 semaines pour 3 ou 4 milles bornes, et pas le temps ni la finance de tout sortir " demonter train avant et acheter tout les silents blocs a changer..." car effectivement autant le faire si on vire tout....
Si vous avez une technique pour le virer je suis preneur aussi
- than.w
en fait c'est du 27 !!ixiatiks a écrit :Salut à tous,
Si vous avez une technique pour le virer je suis preneur aussi![]()
ben y'a pas de technique particuliere en fait tu leve un coté
tu blinde de wd40 tu prend une petite brosse metallique pour nettoyer le filer de la tige, tu remet du wd 40
tu prend soit une clef de 27 ou alors comme moi une clef pour desseré a serrage auto
la technique c'est dedonner quelques coup de maillet sur la clef pour decoller le boulon avant, surtout ne touche pas a celui de l'arriere
( avant ce que tu peut faire sinon c'est mesurer la distance entre l'ecrout interieur et le debut du filet sur le tirant, et au remontage tu mets la meme distance )
et apres tu dessere faut y mettre un peu de bonne volonté mais ca vient !!
une fois le boulon exterieur enlever tu a la possibilité d'enlever les silent bloc de tirant sans demonter le reste
tu remet les nouveaux silent bloc ( attention il ont un sens !!! )
tu passe ton entroetoise neuves avant de mettre celui de l'exterieur
et tu remonte.
- than.w
ixiatiks a écrit :De ce que je comprends la tu parles du silent ext.... moi je par les des int... et la de ce que je pense, c'est que tu es obligé de tout virer....le bras complet.... ca ne m'a pas l'air de vouloir bouger sur la partir inferieur![]()
comme tu as fait d'ailleur...
pas du tout une fois le boulon exterieur enlever ( et sans elever le bras ni toucher au boulon interieur il est tout a fait possible d'enlever les deux silent bloc )
d'ailleurs tu n'en change pas qu'un il faut changer les 4 ( droite et guauche ainsi que les entretoises )
moi je parle de celui la
et si tu demonte tu va vite t'apercevoir que ton entretoise elle est a peut pret comme ca :
- than.w
moi je n'est pas demonter la partie inferieur juste la superieur uniquement le boulon que tu voit sur la photo, le reste je n'y est pas toucher
va jeter un oeil sur mon post dans ma signature tu verra ce que j'ai changer sur mon train avant
than.w a écrit :moi je n'est pas demonter la partie inferieur juste la superieur uniquement le boulon que tu voit sur la photo, le reste je n'y est pas toucher
et toi pour le faire tu as enlever le bras complet... il n'y pas pas d'autre moyen si tu n'arrives pas à devisser la tige.. sur le bras...
ceux du haut effectivement pas de soucis pour les changer mais c'est ceux d'en bas...
- than.w
j'ai enlever le bras certe ( car j'ai changer tout les silent bloc du train avant )ca te prend 5 minutes et tu te fait moins chier que de virer le tirant et au moins tu n'est pas obliger de repasser par la case geometrie
mais meme sans defaire le bras tu arrive a sortir le tirant
une fois que tu a viré le boulon de devant en fait tu te couche devant et comme tu a lever en fait en poussant legerement sur le bras le tirant sort de son trou tout seul moi je l'est fait en tout cas car au remontage tu bras j'avais oublier de remettre ces silent bloc la justement
edit : je n'est pas du tout devisser le tirant du bras ( impossible a enlever de toute facon )
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
Attention, sur les bras de suspension en tôle n'essayez pas de démonter les tirants, vous allez vous mettre dans un beau caca, les trois boulons verticaux sont quasi tous soudés par la rouille. Démontez d'office le bras.
Sur bras en fonte, avec de bons outils, il est aisé de démonter le tirant seul après avoir bien repéré la position des écrous, pour éviter de refaire une géométrie si pas trop de casse.
- than.w
oui oui 27 comme dit plus haut ;)
Voila comme dit c'etait pour aujourd'hui le demontage montage des nouveaux silents blocs....
Donc ....
Pour moi impossible de retirer le tirant en poussant ou en le tirant.. pas assez de jeux dans le train avant...pour le faire sortir...
je pense que d'avoir des Einstein projekt zwo et qu'il soit rabaissé reduis la marge de manœuvre...et d'amplitude...
Du coup je tente le coup de devisser le tirant du bras inferieur... et la ca passe !!!!
ca se devisse nikl !!!! incroyable... du coup super content...
Mais voila ..... j'ai passé plus d'une heure a devisser l'ecrou interieur..... j'ai du mettre une rallonge " tube acier bien lourd !!" sur la clé plate tellement c'etait dure à visser... et j'avais une marge de 30° du coup bonne seance de muscu pou les epaules !!!
mais j'en suis venu à bout !!!!
et pour l'autre coté, j'ai meme pas chercher le tirant s'est devisser comme le premier du bras inferieur ....bonne suprise aussi... et la pas de soucis pour viser l'ecrou interieur.....
je finis de monter l'autre coté demain.... et para jeudi matin !!!! j'en serai venu a bout !!!
Merci en tout cas pour vos conseils !!
Donc ....
OUais fastoche !!!! enfin heuresemen que mon voisin à une fosse !!!! et un garage et les outils qui vont avec !!!
Pour suer !! je peux dire que j'ai mouillé le t shirt !!!! mais j'en suis venu à bout !!! resultat jeudi !!! le reste des silents bloc on l'air en tres bon etat....
mais une interoggation sur les 4 silents tous etaient vraiment bien fracassés ... sauf un comme neuf... qui tournait meme dans le vide avant le demontage
- than.w
cool que tu a pu t'en sortir ;)ixiatiks a écrit :OUais fastoche !!!! enfin heuresemen que mon voisin à une fosse !!!! et un garage et les outils qui vont avec !!!
mais une interoggation sur les 4 silents tous etaient vraiment bien fracassés ... sauf un comme neuf... qui tournait meme dans le vide avant le demontage![]()
pour celui qui tourne dans le vide a mon avis c'est que l'ecrou n'etait pas en buté contre l'entretoise, il se peut qu'il se soit devisser et c'est ce qui causait ta deviation a droite certainement !!
c'est cool quand meme y'a pus qu'a
Petite question en attendant mon entretoise
" je pensais la voir arriver aujourd'hui par la poste"....
les couppelles sur les silents... pourquoi sont elles dans ce sens ? et pas dans l l'autre ? ? la forme epouserai mieux le silent dans l'autre sens...
Il y a une raison ? et si elles sont montées dans l'autre sens ? cela pose t il probleme?
merci
merci
