Help demande d'aide suite changement emetteur embrayage
wilfrid74
Message par wilfrid74 »
Je viens de changer mon émetteur d'embrayage et j'ai fais la purge qui me semble correcte. Le récepteur bouge quand j’appuie sur la pédale mais il est vrai quelle est encore un peux molle. Du coup je n'arrive pas à passer mes vitesse .... Je suis bloquer ici chez un ami !
Y'aurais t-il une âme charitable pour venir m'aider, je suis bloquer à Rumilly dans le 74
Merci d'avance
wilfrid74
Ah oui mon tel est le 06 80 89 67 14
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Message par krikrof »
tu as tenté d'insister un peu sur la purge, je ne peux pas venir t'aider, je ne suis pas dans les parages!
Good luck
chrisbox
Message par chrisbox »
Explique nous comment tu fais ta purge, a mon avis tu ne fais pas ce qu'il faut...
wilfrid74
Bonsoir,
Je mets une durite sur la purge
Je demande à mon pot d'appuyer sur la pédale.
J'ouvre la purge.
Je referme avant qu'il arrive en bas de la pédale.
Je suis redemande d'appuyer ...
Tout en vérifiant le niveau du bocal.
Etc
wilfrid74
Je m'y remet demain est je vais insister sur cette purge :evil: pas facile les débuts en mécanique ... dire que j'ai encore des trucs à faire.
chrisbox
OK mais appuie la pédale a fond, ensuite tu fermes la purge, tu relaches la pédale et tu recommences.
laroute
Message par laroute »
Si je ne me trompe pas, il faut que ta durite plonge dans un bocal déjà rempli de liquide. Ca évite les remontées d'air.
wilfrid74
laroute a écrit :Si je ne me trompe pas, il faut que ta durite plonge dans un bocal déjà rempli de liquide. Ca évite les remontées d'air.
Ah oui je vais essayer ça demain.
wilfrid74
C'est reparti ce matin. J'ai refait ma purge avec tous vos conseilles et ... ça marche. j'ai pus passer ma 1er, 2eme et marche arrière ...
Merci encore à toute la zone
laroute
Super !!! :smile:
Bonne route :sun:
wilfrid74
Encore une petite question Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 J'ai l'impression que le "point d'embrayage est plus bas ". C'est possible et sa peux se regler ?
je pense que t'as pas du assez bien purger
chrisbox
Pareil, et surveille bien ton bocal quand tu purges, évite de le laisser descendre et d'aspirer de l'air... Continue... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
wilfrid74
Pour le moment ça marche bien. Je passe bien les vitesses. Je suis bien rentré chez moi. Par contre si il y avait quelqu'un pour m'aider à bien repurger cet émetteur :evil: et à me montrer comment bien le faire ce serais cool. Et cette fois ci je me déplacerais avec quelques bières Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 ...
