[1,6TD] Usure prématurée des garnitures de frein arrière
fredo37
Message par fredo37 »
suite à un ronronnement d'une roue ces jours derniers, j'ai décidé de vérifier tout ça aujourd'hui...
En enlevant le tambour arrière gauche, je constate une usure importante et irrégulière des garnitures ainsi qu'une fêlure sur chacune d'elles !!!
Je les ai changées en juillet dernier et elles ont moins de 13 000 km ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Elles devaient mal centrées car l'usure n'est que sur le haut des garnitures.
D'après vous, faut que je change tout ?
(Vu la flotte qui tombait, j'ai pas encore vérifié les garnitures à droite)
Benjaminthiery
Message par Benjaminthiery »
Merdouille! J'avais pas vu, je viens de lire ton sms!
Je comprends pas comment c'est possible!!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Pourtant quand on a remonté, ça frottait pas, et le rattrapage auto a pas pu coller autant les garnitures??
Peut être que les garnitures étaient défectueuses?
La fissure, on dirait que ça a chauffé dur?
T'as pas un roulement ou autre qui fait que ta roue est voilée et que ça frotte?
Ben
lorenzo
Message par lorenzo »
Garnitures HS, prends une bonne marque et change tes tambours aussi ( si pas deja fait).
Garniture neuve avec un vieux tambour bé ça ponce !
Benjaminthiery
c'est fou quand même, on les a changé ensemble y'a quelques mois! Je serais curieux de voir l'état du droit.
olivier3077
Message par olivier3077 »
salut , ça ressemble fort a quelqu'un qui a oublier d’enlever son frein a main pour roulez :06: trêves de plaisanterie ,l'usure en travers ressemble a un roulement de roue bien usé, remets la roue et regarde si il y a du jeu ou si l'écrou de 45,46 n'est pas desserrer !
Benjaminthiery
Le pire, c'est qu'on a changé les garnitures sont toucher au moyeu. Mais je crois que Fred avait déjà eu des problèmes de roulement ou de moyeu, mais je sais plus de quel côté.
Si le côté droit est intact, forte chances que ça soit ça! Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
schpounzz
Message par schpounzz »
Tiens j en suis là moi aussi mais pas de garniture félée comme chez toi pourtant un jeu important.
Nous partirons avec des trains neufs tous les 2: :(;:
Benjaminthiery
J'ai retrouvé le post http://t3zone.fr/viewtopic.php?t=55033&highlight= Mais c'était l'arrière droit. avec un peu de chance, le père Fred est bon pour se taper la même du côté gauche! lol
schpounzz
J avais pas vu le 1èr post, du coup vous m avez mis le doute sur ce fameux arbre de roue Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
fredo37
Les roulements arrière gauche ont été changés en même temps que ceux de droite !
Avant démontage de la roue, j'ai vérifié le jeu: y'en a pas !
J'ai juste remarqué que les garnitures étaient positionnées un poil haut dans les fourchettes de maintien en bas (en rouge sur cette photo)
Me reste plus qu'à trouver des tambours pas chers et des garnitures neuves !!! :evil:
Les dernières étaient des TRW. C'est pourtant pas de la daube il me semble... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Je regarderai le côté droit ce WE. J'espère ne pas trouver les mêmes dégâts.
fredo37
Ah non ! Après vérification, les roulements arrière gauche n'ont pas été changés. Faut que je passe aussi commande de ça. :evil:
olivier3077
tu les as monté a l'envers devant derrière :06: je sais plus comment ça vas! peut être qu'il y a une indice sur une photo du tuto " changer ses freins arrière " c'est normal qu'il manque 2 boulons sur la flasque ? :06:
fredo37
olivier3077 a écrit :tu les as monté a l'envers devant derrière :06: je sais plus comment ça vas! peut être qu'il y a une indice sur une photo du tuto " changer ses freins arrière " c'est normal qu'il manque 2 boulons sur la flasque ? :06:
La photo est prise du tuto sur le forum ! Ce ne sont pas mes freins. :06:
Montés à l'envers ??? Je ne pense pas: on a bien vérifié avec Ben quand on a fait ça en juillet dernier...
Benjaminthiery
Oui impossible de monter à l'envers car la patte qui fait levier pour actionner le frein à main ne peut être que dans une position je crois :smile:
olivier3077
ah ouais c'est y a pas long temps , donc trop d'apéro :06: et vous avez inverser ou tourner les bitonio en les nettoyant, non , :06: si y a pas de jeu nul par dans le roulement , l'arbre de roue ,la flasque , tu a achetez des tambours ovale ? :06:
olivier3077
vous avez dévisser le rattrapage automatique ?
fredo37
Oui pour le huiler un poil...
olivier3077
la flaque est bien attaché ?
olivier3077
en haut et en bas ,avec les rondelles ?
fredo37
Oui oui tout est en place !
Je vais redémonter ce WE pour tout vérifier (droite comme à gauche) en espérant que le soleil soit de la partie car marre de la flotte pendant les séances méca !
Je regarde déjà pour des tambours neufs !
olivier3077
ok , fait nous des photo :(;: tu n'as pas le store fiama pour au moins un coté :06: , prends le parasol avec un tapis s'il pleut :(;:
Benjaminthiery
Par contre Frédo, faudra peut être trouver, en neuf ou occaz, un flasque parce que si je me souviens bien, y'en a un qui est un peu pourri lol
Je fais un paintball samedi aprem pour l'enterrement de vie de garçon de mon meilleur pote, et fiesta le soir, mais toute façon, il prévoit de la pluie fine, par contre, le dimanche, pour bricoler, je suis dispo si tu veux! Avec la gueule de bois, mais dispo lol :evil: Et dimanche, 20°C et pas de flotte! :sun: Tme tiendras au jus!
On va pas se laisser traire par des freins bordel! :(;:
Ben
Benjaminthiery
Et j'ai du garder mes garnitures d'origine, qui certes, ont 23 ans, mais elles sont peu usées. Si ça peut te dépanner, c'est KDO! :(;:
Ben
fredo37
Ah bah c'est sympa pour le coup de main dimanche ! C'est pas de refus... et doublement merci pour les garnitures ! C'est sur que ça va me dépanner !
Tu viens quand tu veux. Je ne commencerai que dimanche vers 14 h je pense... :(;:
Benjaminthiery
Dimanche, à 14h, je viendrais tout juste de passer sous le seuil légal de 0,5g/l de sang Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 ::)): ça tombe bien hein!
Je vérifirai quand même que j'ai tout gardé hein! Je pense que oui, mais pas sur à 100%.
J'envoi mon vieux explorer grenier demain, comme j'ai une conférence à la fac toute la journée, je peux pas vérifier :(;:
Ben
krystian42
Message par krystian42 »
Juste une petite question de novice en frein arrière : :rouge:
Est il obligatoire d'enlever l'écrou de 46 pour changer les garnitures ? J'ai peur que cela mette du jeu dans le moyeu.
Sur le tuto, c'est indiqué de le démonté, mais il en profite pour changer les roulement en même temps.
Merci.
Vercors, Drôme provençale, Sud Ardèche... J'aime !
Mon westy Club Joker 3 DJ viewtopic.php?t=53896&start=0&postdays= ... highlight=
olivier3077
salut ,non il ne faut pas desserrer l'écrou de 46,46.il faut enlever le petit vis qui tiens le tambour au moyeu et défaire le rattrapage automatique par le petit trou de la flasque car avec l'usure il se forme un ergot sur le tambour et ,tu n'arrives pas a la sortir parce que les mâchoires coince a cet endroit .
Benjaminthiery
T'es pas obligé comme le dit Oliv'.
J'ai fait les miens et aidé Frédo pour les siens, c'est tout à fait faisable sans. Enlever le moyeu donne juste un peu plus de place :(;:
Ben
Benjaminthiery
Bon, dimanche, démontage du côté droit, les garnitures sont impecs.
Par contre, la tige du rattrapage auto avait sauté.
On a changé le cylindre gauche dont la durit était bloquée, on avait pas réussi à la changer l'an passé.
Plus qu'à attendre et voir le résultat! :(;:
Ben
fredo37
Aahhhh, la durite gauche !!! Près d'une heure pour la dévisser du cylindre de roue: dégrippant, pince-étau, chalumeau... Elle nous en a fait baver la sa...pe !!!
Comme le dit Ben, garnitures nickel à droite !
Je n'ai pas encore roulé avec le popo depuis dimanche mais je vous tiendrai au courant des suites de la réparation !
En attendant, le site où j'avais acheté mon kit l'an dernier (c'est Yakarouler.com) va en principe procéder au changement sous garantie...
Ils me demandent juste de joindre le bon de livraison fourni avec le kit ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Comme si c'était le genre de doc qu'on a toujours un an après la réception des pièces...
