vibration train av
fouilloux eddy
vibration train av
Message par fouilloux eddy »
bonjour si quelqu'un serait me conseiller j'ai changer silenbloc rotule de direction de suspension etrier disque jante et j'ai encore le volant qui tremble si quelqu'un a eu le meme soucis je serai content d'un conseil merci par avance
olivier3077
Message par olivier3077 »
salut a quel vitesses ça tremble et ça tremble comment ?
fouilloux eddy
le tremblement commence a 60kmh et s'accentue en prenant de la vitesse j'ai reequilibrer les roue et rien de particulier dessus
fouilloux eddy
je ressent le tremblement au niveau du volant et roue g
olivier3077
c'est ce que je voulais savoir si tu avais bien équilibrée les roues .
tu as déjà dépasser le 110 km avec ?
les roues sont bien serrer ?
tu as pas du jeu au roulement de roue ?
peut être la crémaillère de direction , il ne tire pas sur un coté ?
tu as essayer de tirer le volant vers toi ?
fouilloux eddy
j vient de me taper un pointe a 150kmh s'est pareil les roues sont bien serrer roulement de roue neuf cremailliere bonne geometrie faite y a 15jours il file droit j'ai tous changer neuf et le volant vibre encore s'est une histoire de fou apres je suis monter en 205/50r16 mais je pense pas que cela es une influance derniere chose a voir si pneu légèrement deformer mais au toucher non aparament
olivier3077
tu vas trop vite :06: c'est pas bien ! un truc tu lèves un peu la roue G tu la tournes a la main et tu écoutes si tu entends un truc rouler a l'intérieur du pneu, ça arrive que le gars qui monte les pneu laisse un bout de la valve a l'intérieur s'en faire attention , tu as essayé de mettre les roues avant a l'arrière et vice versa pour voir si ça vient pas du pneu déformer ou un plat sur la jante .
fouilloux eddy
je peut pas permuter derriere je suis en 225/50r16 et apres je touche le triangle de suspention sinon et les jante sont nickel mais je testerer ton conseille a propo de la valve merci !!!
olivier3077
ah mince alors , tu n'as pas les jantes d'origine pour essayer ,comme ca on sera fixer si ca vient du pneu ou de la jante .
fouilloux eddy
j'ai plus les jante d'origine mais on es une bande de 5popo donc je vais tester avec les jante d'un poto ji avais pas penser merci il me reste a voir les tirant de chasse a voir a priori pas de jeu le popo poser mais silenbloc un peu cacreler a tester je pense !
olivier3077
ok ,tiens nous au courant ,ca peux servir a quelqu'un d'autre ,les tirants de chasse aurait plus tendance a faire tirer le popo d'un coté de la route non ,tu nous fait une présentation de ton transporter dans popo dedans dehors :06: qu'on voie la tête qu'il a :(;:
fouilloux eddy
je tient au jus et je ferai aussi une presentation ;)
fouilloux eddy
aye trouver une soudure au silenbloc de suspension sup avec lacher et pris du jeu tout refait et une geometrie par derriere maintenant nickel ;) merci a vous pour vos conseilles
olivier3077
cool :06: que tu est trouver le coupable !
fouilloux eddy
oui enfin ;)
