pourquoi pas quelques images sur le contrôle des joints homocinétiques*...
Après avoir déposé les arbres de cardan du véhicule...
ôter le segment d'arrêt qui retient le joint homocinétique en bout de bras...
en poussant ou en tirant, retirer le joint homocinétique de l'arbre...
il est bon, à ce stade, de repérer la position des différents éléments du joint...
perso, je fais trois légères encoches à la meuleuse; je sais, pas très très orthodoxe
comme méthode, aussi à n'utiliser qu'avec modération (ou en préférer une autre)
mais veiller toutefois à repérer (surtout ceux qui ne sont pas familiers de la manip)...
d'un doigt (index, par exemple), faire levier pour faire apparaître les billes...
que l'on libère, une à une, à l'aide d'un petit tournevis...
joint homocinétique désassemblé, avant nettoyage au gazole...
petite récap de la procédure d'extraction avec des pièces propres...
faire pivoter ainsi cage et moyeu pour permettre la sortie des billes...
positionner cage et moyeu perpendiculairement au boîtier et tirer vers le haut...
procéder de même avec le moyeu et sa cage...
une fois propret, on peut contrôler la portée des billes sur les trois éléments
composant le joint (ici, des marques sur le boîtier, mais sans perte de matière)...
ici non plus; bien que marqué, le moyeu n'a pas subi de perte de matière...
là, par contre, petite cuvette sur les rebords de fenêtre de la cage...
les billes, quant à elles, n'ont subi aucun dommage...
pour ma part, l'usure n'étant pas très prononcée, je remonte le tout en l'état...
bonne route...
* Edition remaniée avec la terminologie appropriée (with a little help from some friends)...
