Tambours de frein qui ne tournent pas rond
gourgon
Message par gourgon »
J'ai fait refaire les freins arrière de mon T3 et au premier essai, la pédale pompe au freinage. Diag du mécano, les tambours sont mal rectifiés. Commande de deux nouveaux tambours et remplacement. Même résultat, ça pompe toujours en appuyant sur la pédale.
Après renseignent pris, il paraît qu'une mauvaise série est sortie de chez le fabricant.
Avez vous des info et pouvez vous me dire ou je peux trouver des tambours qui tournent rond
En vous remerciant d'avance pour vos réponses. Très bon WE à tous
py
Message par py »
T'es sur que c'est du au tambour! les roulements du moyeu n'ont pas de jeu ? ou les cannelures de l'arbre de roue ne sont-elles pas usée!
Les VW je suis tombé dedans quand j'étais petit!!
T3 tdi.e boîte audi à l'envers:
viewtopic.php?t=55569&highlight=
jean louis
Message par jean louis »
bonjour, çà peut aussi être les disque avant voilés lol
gourgon
Merci pour ces premières infos. Le phénomène est apparu juste après avoir refait les freins arrières
Hello
La purge a été bien faite?
Il y a assez de looked dans le vase?
sebo
Message par sebo »
si les tambours on ete mal rectifier se secous lors de gros freinage, comme barbassu la purge est mal faite, le circuit est assez long ne pas hésiter a la refaire plusieurs fois.
cb44
Message par cb44 »
et il est très facile de vérifier la concentricité des tambours pour le pro qui fait le boulot...
donc si doute : suffit de lui ramener et vu que c'est un pro, il a obligation de résultat ...
la première chose qu'il va faire c'est monter les tambour sur la bécane et de vérifier !
ça prends 2 minutes montre en mains!
antoine falloutman
Message par antoine falloutman »
j'ai le même problème
roulements , kit est tambour neuf de chez mecat.. monté il y a 2 mois et depuis j'ai un léger pompage a la pédale quand j appuis doucement mais disparait en freinent fort Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
faut que j essai de les vérif avec une rectifieuse a tambour
antoine falloutman a écrit :j'ai le même problème
Comme tu as changé les tambours, j'espère que tu en as profité pour changer tous les ressorts ainsi que les mâchoires.
Le système de rattrapage se nettoie, je n'en ai pas trouvé de neuf.
antoine falloutman
tout changer sof le ratrapage auto , et purger avec l arc 50 j travail dans un garage auto tout a été fait dans les règles , après les disques avant sont rincé se qui pourrait provoqué se léger pompage mais l histoire des tambours neuf ovale m'intrigue j vais les testé des que je peut .
gourgon
J'ai repris contact avec mon mécano qui me confirme qu'il a le même problème sur d.autres T3. Sa version, c' est qu'une mauvaise série de tambours est sotie de chez le principal fabricant qui fournit les revendeurs.
Sinon, toutes les autres pièces ont également été changées. Quant à la purge, je pense qu'elle a correctement été faite
Bonne journée et merci pour le suivi de mon post
antoine falloutman
mon patron ma donné une solution simple pour testé les tambours :
en roulent tu tire doucement le frein a main jusque a temps que sa freine
et la si ton levier de frein a main pompe c'est que sa vient des tambours .
perso moi rien au frein a main donc sa doit venir de mes disques , dont la purge de frein a révélé le problème .
Probléme rencontré avec des disques "Ebay" pas chers, résolu avec de la marque.
