Jeu entre arbre de roue et moyeu?
- aurel77
bonjour a tous,
j'ai demonter mon west car j'avait un bruit, (claquement trés intermittent) au niveau des roues a l'arrière, meme apres changement des cardans, il etait toujours présent mais trés peut, et surprise j'ai un jeu entre l'arbre de roue et le moyeu (au niveau des canelures) est ce normal?
merci.
merci.
- MacWilliam
- V.I.P.
- MacWilliam
- V.I.P.
longitudinal: tu peu pousser et tirer sur ton axe. la fléche d'en haut. Dans ce cas le roulement est mort, ou l'écrou pas assez serré.
lateral, la fléche de droite. Dans ce cas c'est jeu exessif dans le boxon. ça peut provenir de l'usure d'un ou plusieurs élements de l'assemblage. Il n'y a qu'en demontant que tu en aura le coeur net.
Peut etre le moment de monter un roulement neuf si tu doit déposer tout ça.
- aurel77
bon et bien ca y est , je vient de demonté tout ça, les deux cotés, et effectivement j'ai bien du jeu sur la fleche de droite ( donc sens de marche) entre l'axe de roue et l'autre partie du moyeu (celle qui a les goujons de roue), des roulements neufs seron monté et a mon avis je suis bon pour changer aussi les axes de roue ainsi que le moyeu, merci mc william pour ta reponse
- aurel77
et bien voila tout est changer roulements neuf, axe de roue changer ainsi que les moyeu. j'ai juste un petit doute sur le serrage de l'ecrou du roulement, ne possedant pas un clé dynamometrique allant jusqu'a 50m/kg, j'ai serrer avec une grosse clé et une grande ralonge.
ma question est est-il normal d'avoir un lègé jeu comme sur le dessin?
- aurel77
salut anatolltubronze, oui je suis de seine et marne vers melun, et j'ai effectivement serré avec une grande ralonge et un gros balèze pour serré le tout, mais peut etre que ce n'est pas asser, je voulais passer voir a servon chez new team demain pour savoir si ils pouvaient me les serrer au couple (si ils ont de quoi faire) car je pars en vadrouille en charente maritime vendredi soir
un rencart dans ton coin est prévu bientôt se serait que tu soit là
viewtopic.php?t=63673&start=60
- aurel77
et bien l'antretoise entre les roulement etait grise, pas de probleme d'usure a priori, merci pour ton lien pour la rencontre, j'essayerait de passer sur fontainebleau en espérant de ne pas travailler
, et oui autre question au passage, ce fameu ecrou de roue ont peut le seré a bloc, ou ont peut endommager quelque chose si ont serre de trop?
