Plaquettes neuves qui sifflent
toto33
Message par toto33 »
j'ai mes plaquettes neuves provenant de chez Justkampers qui sifflent vraiment fort quand je freine. Un bon rodage n'a rien changé, ni des après les avoir fait chauffer à grand coup de freinage d'urgence ou en roulant pied sur le frein :evil:
Y a une astuce ou je dois les remplacer? :rouge:
Merci :(;:
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
Les grand coups de freinage sur des plaquettes neuves c'est pas bon.
Il faut au contraire les roder.
Mais c'est pas pour cela qu'elles ne siffleront plus.
Justkamper, ok mais ça ne nous dit pas quelle est la marque le modèle etc...
Si on veut savoir quelles plaquettes sifflent ou pas il faut bien savoir de quoi on parle.
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
willow
Message par willow »
si tes disques sont usés, il faut chanfreiner un peu tes plaquettes, c'est à dire donner un petit coup de râpe sur l'angle de la plaquette la plus prêt du moyeux.
Enfin, c'est un mécano qui m'avait dit cela et je l'ai testé plusieurs fois sur ma golf avec succès.
Sinon, il doit exister un produit qui va bien, nan? Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
J'avais déja un combi que tu étais encore en culotte courte!
tchibes68
Message par tchibes68 »
+1tu peut aussi passer un pti coup de papier de verre sur tes plaquettes :(;:
"La bière est la preuve que Dieu existe, et qu'Il nous aime".
"Manger est un besoin,Savoir manger est un art"
toto33
Salut à tous,
merci de vos réponses. Mes disques sont neufs ils ont été changés changés en même temps avec les roulements.
Je vais les démonter et les poncer un peu voir ce que ca donne Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
schamel01
Message par schamel01 »
il n'y a pas de produit miracle. A notre niveau, la seule solution reste le chanfrein.
Le sifflement des plaquettes est un problème fréquent qui est apparu avec la suppression de l'amiante dans les garnitures.
en revanche rouler le pied sur le frein est la pire chose que tu peux leur faire, tu vas les glacer.
papyluc
Message par papyluc »
Je confirme qu'un bon chanfreinage a réglé le problème sur le Pépère :(;:
S' il n'y avait qu'un seul homme sur terre, serait-il bon ou mauvais ....?
http://aucasoavousinteresserait.blogspot.com/
toto33
schamel01: en revanche rouler le pied sur le frein est la pire chose que tu peux leur faire, tu vas les glacer
Ok, merci :rouge:
Pour chanfreiner vous vous y prenez comment? Yellow_Flash_Colorz_PDT_34
papyluc
Ok, merci :rouge:
Tu démontes tes plaquettes, et du coupe l'angle d'attaque avec une meuleuse (tout doux), au touret (tout doux), ou à la lime fine.
Pour être sur, tu peux faire ce petit chanfrein sur les 4 côtés de ta plaquette.
Tant que tu y es, tu passe aussi un coup de toile émeri fine sur la plaquette;
Et roule ma poule... Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
toto33
papyluc a écrit :
Ok, merci :rouge:
Ok va falloir que je m'y colle alors! Yellow_Flash_Colorz_PDT_26
Merci pour les astuces :(;:
nono38
Message par nono38 »
je confirme l'astuce du chanfrein :laclasse:
a+
1.9 L DF-1987-Kit mozaic VASP 4 places
Vous avez besoin de stickers ??? MP
mon popo
et hop (attention ce n'est pas la même plaquette, ne pas faire de fente au milieu :^^: )
toto33
Merci les gars grâce à vous j'ai pu résoudre mon problème! :beer: Ça y est les plaquettes ne sifflent plus quel bohneur! Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
Une petite tof:
j’espère que j'ai pas trop chanfreiné :rouge:
Et sinon par curiosité quelqu'un sait pourquoi ça ne siffle plus quand on casse les arrêtes? :humm:
toto33 a écrit : Et sinon par curiosité quelqu'un sait pourquoi ça ne siffle plus quand on casse les arrêtes? :humm:
Parce que tu as freiné le champs, du coup plus rien ne siffle Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
toto33
Yellow_Flash_Colorz_PDT_49 :roll: :!P:
olivier3077
Message par olivier3077 »
c'est pas plutôt que tu as monter les plaquettes devant derrière :06: et que tu as voulu nous le dire ::)): me cherchez pas je suis sorti
schamel01
parce que tu modifies les fréquences de vibration de la plaquette tout en reduisant les dites vibrations.
toto33
Bon bah on dirait que jai crié victoire trop tôt, jai fait 200kms ce soir et le sifflement est réapparut, peut-être un peu moindre mais bien là et bien perçant! Yellow_Flash_Colorz_PDT_46 :bouh: :argh:
schamel01
en plus du chanfrein, tu peux essayer la solution de mettre un peu de graisse au cul de la plaquette, entre le piston et la plaquette. ça devrait modifier la fréquence de vibration de la plaquette.
stefouye
Message par stefouye »
d'apres la photo de ta plaquette tu as des etriers fixes girling ou ate, sur ce type de montage il y a une plaque metallique entre le piston et la plaquette qui est normalement prevue, de ce que j'ai pu comprendre, pour empecher la rotation du piston au debut du freinage...
Il se pourrait que ça joue aussi un role dans le bruit...
les as tu remontées et avaient elles un bon etat de surface?
pieces 5 et 6
Sinon tu peux essayer en donnant un peu plus d'angle à tes chanfreins, sur certaines plaquettes neuves il y a déjà des chanfreins et il sont balaises...
Apres il se peut aussi que la qualité des plaquettes soit en cause meme si ce ne sont pas les moins cheres...
Plaquette qui siffle, plaquette heureuse :06:
olivier3077
salut , quand tu as monté les disques neuf ,tu les as dégraissé de leur paraffines ?
+1 pour les petites plaques métallique caoutchouteuse !
toto33
Salut merci de vos réponses.
Les plaquettes métalliques dont tu parles STEF, bah je ne les ai pas :rouge:
J'ai le piston avec le caoutchouc (en mauvais état d'ailleurs) et ma plaquette...
Alors soit je les ai jeté au remplacement des plaquettes ou je ne les avais déjà pas, je sais pas Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Je peux en trouver ou éventuellement en fabriquer? :roll:
Olivier, oui je les ai dégraissé avec du nettoyant pour freins, et je l'ai refait avant hier quand j'ai chanfreiné mes plaquettes.
