[SONDAGE] Cales Rehausse
etiennedu18
Message par etiennedu18 »
Salut la Zone , petit sondage, en vu d'une possible production de pièces
y aurait-il des interressés pour des cales de Rehausse pour transpo.
Pieces fabriquée en alu pour une bonne résistance/longevitée.
Quelle rehausse serait la plus intéressante pour vous ? 4/6/8cm ou autre ?
J'attend vos avis ! lol
Combi Split 1963
Cox 1200 1963
Peut être de nouveau un T3 bientôt...
schpounzz
Message par schpounzz »
Si je puis me permettre , il faut savoir qu une cale réhausse le véhicule de 50 % de plus que l épaisseur de la cale donc une cale de 8 cms équivaut à 12 cms au véhicule Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Aprés beaucoup de problèmes viennent s engranger dessus,
carrossage avant/ arrière, amortisseurs trop courts, rotules avant, angles des cardans, ça peut devenir un budjet conséquent !
Tout ceci à prendre en considération avant de simplement mettre des cales.
Bon je ne veux pas pourrir ton post , hein, mais je pense que pour des nouveaux dans ce domaine , une explication s imposait avant d être tenté par de simples cales, :(;:
a +
pascalC4
Message par pascalC4 »
salut Tienne !! 3 cm grand maxi ........
pascalC4
et si tu veux utiliser mes plans attends qu'on ai vérifié leur validité .....
etiennedu18
schpounzz a écrit :Salut
a +
Merci pour les précision :(;: , c'est pour ca que j'ai demander a connaitre la hauteur optimale de la rehausse selon vous.
@pascalC4 , Yes la prod' est pas encore pour tout de suite t'inquiète :(;:
Combi Split 1963
Cox 1200 1963
guillot
Re: [SONDAGE] Cales Rehausse
Message par guillot »
etiennedu18 a écrit :Salut la Zone , petit sondage, en vu d'une possible production de pièces
je serrai interessé 5 cm a AR et 4 cm av
twentymak
Message par twentymak »
Intéressé aussi pour un jeu avant et arrière en 6cm.
A voir selon la demande et la fabrication, je peut aussi prendre plus ou moins que 6cm.
pascalC4
avec 3 cm , hors cote pour carrossage ...
twentymak
Avec 3cm de cales on se retrouve avec le carrossage trop positif, même avec les triangle reculés au max ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Avec 2cm sa devrait le faire alors ?
Si oui je serai donc intéressé pour 2cm avant et 5cm arrière.
