j'ai une question freinage concernant le popo :
j'ai remis en route un 1.6CT viewtopic.php?p=720095#720095 avec deux trois petits trucs encore à régler;
ex : les deux fiches du stabilisateur sont connectées entre elles car l'engin ne démarre pas quand elles sont à leur place dans le stabilisateur;
j'ai mis hors service aussi du coup les deux petits tuyaux qui vont au carbu...
Je dis cela car quand le moteur tourne, véhicule à l'arrêt, et que j'appuie sur la pédale de frein en continu, le régime du moteur baisse baisse baisse jusqu'à caler; est ce qu'il y aurait une cause à effet?
Quand je fais cette manipulation, c'est à dire pied sur la pédale, j'entends également comme une souffle en continu , je sais pas où, on dirait vers le bocal liquide frein...
Ou est ce que j'ai un problème quelque part e connection car autre chose, quand je tire le manche du frein à main, deux voyants s'allument, celui de gauche sur le montant du TDB et aussi le voyant du niveau d'huile...bizarre non?
Problème maitre cylindre, assistance freinage (si il y a )...autres?
Merci pour vos lumières
foug
