[1,6TD] Problème de purge circuit frein
courtois.nix
Message par courtois.nix »
Bonjour à toutes et tous.
Je viens de faire une révision du système de freinage de mon RedPearl.
J'ai changé les mâchoires arrière, j'ai aussi changé les cylindres récepteurs AR.
J'ai du changer les vis de purges des freins avant et les durites rigides qui amènent le liquide de frein aux mâchoires avant.
J'ai bien re-rempli le circuit et ai commencé la purge ( merci pour les posts dédiés à toutes ces taches : j'aurais jamais réussi tout seul sans ça ni sans mon beau frère : Redsun)
J'ai fait une bonne purge , dans le bon ordre : AR D, AR G, Av D, Av G.
Sauf que arrivé sur l'Av D : rien de chez rien en dévissant la vis de purge !!
La durite rigide était neuve et cintrée avec amour et une bonne cintreuse.
Du coup quand j'appuie sur la pédale de frein : rien sur le premier coup de pédale, 1/2 sur le second et un freinage sur le 3° coup de pédale.
De plus je n'ai plus de frein à main.
J'aurai besoin de votre avis sur ce qu'il se passe et ce que je peux faire pour débloquer la situation...
Bref, comme d'habitude, j'ai besoin de votre aide! .......
Heeeeeeeeeeeeeeeeelllp !! Plus j'y touche à ce machin moins il freine ( même si la dernière fois que j'y ai touché ; ça allait mieux !!)
PS : j'arrive pas à mettre des photos
Ignard curieux
guimano
Message par guimano »
pour les photos :
viewtopic.php?t=27613
A mon avis le frein à main, ça n'a rien à voir avec la purge, il faut régler le rattrapage automatique, en passant par les trous de visite, (ceux avec les bouchons caoutchouc)
C'est au moment de la purge que tu n'avais rien de chez rien ?
Si c'est le cas, tu as peut être un bouchon dans l'étrier, au niveau de la vis de purge, ou à l'intérieur de l'étrier. Tu dévisses complètement, et tu passes un tournevis fin.
educ650
Message par educ650 »
le fait d'avoir du frein en pompant est la cause d'air restant dans le circuit. si tu n'as pas pu purger le frein AVD, ben c'est normale de ne pas avoir de frein au premier coup. vérifie déja si de l'huile coule en enlevant le purgeur, il peut être boucher :(;:
t3 quand je parle
Rien de rien sur ....
guimano a tout dit ou presque. Si le flexible est ancien il peut aussi s'être bouché suite à un décollement de sa tripaille interne.
Et m, vous allez trop vite :(;:
guimano
zygpapa a écrit :Et m, vous allez trop vite :(;:
:chineese: Normal, y freine pas Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
courtois.nix
guimano a écrit :pour les photos :
Merci pour l'adresse du post pour les photos. J'ai un souci avec le bouton image : il me fait disparaitre le lien dans la case après 30/ 40 s. J'ai envoyé un mail pour comprendre ce qu'il se passe..
C'est après la purge que j'ai rien.
Je vais effectivement dévisser la vis de purge et y mettre un petit tournevis.
Par contre ce qui me fait flic, c'est que la vis de purge est neuve, tout comme la durite rigide qui amène le liquide aux freins...
Snif....
J'ai bien peur de devoir tout démonter et de redevoir purger le tout ( j'en suis à la3° fois ....)
Si c'est pas la vis de purge ( ce que je crois car j'ai dévissé de 2 tour et rien n'en est sorti malgré le pompage sur Redsun : 95 kg sur la pédale, c'est quand même censé cracher un peu non ..), je vais devoir démonter la durite et remonter le circuit en priant les grands dieux ne pas devoir remplacer la machoire.....
Bonne soirée
Ignard curieux
MacWilliam
Message par MacWilliam »
courtois.nix a écrit : J'ai un souci avec le bouton image : il me fait disparaitre le lien dans la case après 30/ 40 s. J'ai envoyé un mail pour comprendre ce qu'il se passe..
ça arrive assez frequement. en insistant ça fini par passer. Assure toi que les photos que tu souhaites heberger sur le forum soit d'un maximum de 640 pixels.
MacWilliam
courtois.nix a écrit : ...j'ai dévissé de 2 tour et rien n'en est sorti malgré le pompage ...., c'est quand même censé cracher un peu non
yep, meme beaucoup....
Si tu devais remplacer le flexible pas de panique.
Deux trois couches de film étirable(utilisé en cuisine) à la place du bouchon sur le bocal, couches parfaitement serties sur les filets à l'aide d'un maximun de tours d'un élastique, bien tendus.
Lors de la dépose du flexible, l'air ne rentrant pas dans le bocal, le liquide ne s'écoulera que trés peu et les tubes ne se videront pas, vu leur faible section interne.
Après remontage il suffira de ne purger que la partie démontée.
courtois.nix
zygpapa a écrit :Si tu devais remplacer le flexible pas de panique.
Merci beaucoup pour la combine.
j'espere ne pas avoir a changer la durite rigide : elle est neuve !!
Ignard curieux
courtois.nix
Bonsoir
Suite et fin ce week-end de mon histoire de freins :
J'avais une cagade dans mon étrier qui bouchais la vis de purge. J'ai réussi à décrasser tout ça ! et tout marche nickel.
Merci à tous pour vos conseils avissé et pour l'aide des différents posts!!
Ignard curieux
Problème frein à main résolu aussi?
Alors bonne route!
redsun
Message par redsun »
courtois.nix a écrit :Bonsoir
La , t'as assuré comme un chef . C'etait pas gagné . Chapeau
