j'aurais bien besoin d'un conseil de diagnostique suite au changement de mon emetteur d'embrayage . le soucis c'est que je purge, je purge et je purge encore mais là j'ai fini mes bidons de dot 4 et c'est pas encore bon.
la pédale est molle et les vitesse ne s'enclenche pas moteur allumé.
J'ai vidé un petit bidon et fini celui qui me restait de la purge des freins faite avec seb, peut etre 200ml . Les 3 dernieres pressions il n'y avait plus de bulles mais plus assez de liquide pour continuer pour verifier.
Bon il faut preciser que j'avais oublié de demander à ma copine de verifier le niveau du bocal quand elle appuyais au début donc ça a sans doute remis de l'air dans le circuit ...
le liquide qui est sorti au début était gris foncé
pour savoir si c'est normal ou s'il y a un probleme je vais vous décrire la demarche que j'ai suivie:
_Bon d'abord j'ai pincé avec un petit serre-joint le fexible qui part du bocal
_ensuite, devissage tuyau metalique pour recupérer le liquide
_ demontage flexible
_ devissage des 2 vis de fixation
_ depose de l'emetteur defectueux (fuite)
_ ensuite j'ai enquillé la tige liée à la pédale d'embrayage dans la partie supérieure du nouvel emeteur. la pédale laissé en partie haute.
_ enboitage du flexible d'arrivée du liquide
_ pose des vis de fixations sans les serrer à fond pour maintenir l'emetteur tout en lui laissant le jeu pour enfiler le tuyau rigide et amorcer le vissage de celui ci
_serrage des vis de fixations et du tuyau metallique
_ j'ai apuyé sur la pédale pour vérifier le bon fonctionnement, peut etre une erreur ...
_deserrage du flexible au niveau du bocal
_ purge : ma copine appuie sur la pedale , je deserre puis reserre quand le liquide commence à stagner, ma copine embraille puis debraille et ainsi de suite
je vous laisse de l'espace entre chaque phrase pour faciliter les réponses...
demain soir je rachete du dot4 et je reessaie ...
