l'abs
multivanwbx
l'abs
Message par multivanwbx »
Option M 432 : l'abs
salut, pas tres courant non plus....
la partie gestion est sous le siege conducteur, les disques sont specifiques avec cannelure sur interieur . a l'arriere egalement capteur sur le gros bras.
attention; maitre cylindre specifique egalement!
d'autres photos:
ImageCapteur de roue.
Image Ici démonté.
Image Voyant allumé, mon ABS ne fonctionne pas.
jeromedenancy
Message par jeromedenancy »
Option M 432 :(;:
gehenne
Re: l'abs
Message par gehenne »
Juste une petite question sur le fonctionnement de l'ABS.
Je voudrais savoir si c'est normal qu'a chaque mise en route du camion, la centrale ABS fasse du bruit quand je commence a avancer.
Çà se produit une seule fois dés que je dépasse la vitesse d'environ 10km/h mais a chaque fois que le moteur est relis en route.
L'ABS fonctionne pourtant bien, je l'ai tester sur plusieurs freinage et on sent bien les frein se relâcher pour éviter le blocage des roue.
C'est normal ?
