[1,9WBX] ça fait pchiiiiitt quand je freine....
reimo
Message par reimo »
Voila quand je freine j'entends un pchiiiiiiiiiit sous le volant....
La pédale reste dure, même si j'appuie fort et ça freine.....
Enfin ça freinait avant car j'ai refait les etriers avant et je n'arrive plus à purger les freins.......
merci, Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Le petit bouchon : viewtopic.php?t=69598... vendu
le nouveau: viewtopic.php?t=84332.... vendu
le Devon: viewtopic.php?f=18&t=85447&p=1028949&hi ... n#p1028949 vendu
Le mosaic, Le dernier ????
Ça sent le mastervac hors service. mastervac, le truc noir sur lequel est fixé le maitre cylindre. Cet objet sert à l'assistance au freinage, il contient une membrane mise sous vide par la pompe à dépression sur le moteur;
sebo
Message par sebo »
master vac HS, la soucoupe sous le maitre cylindre
reimo
Message par reimo »
aaaaah, pas bon alors..... Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
et on peut le refaire ?????
on en trouve ou des bestioles comme ça ????
merci
sebo
Message par sebo »
ca peut se refaire, ou en trouver un en occas
ClémenT3
Message par ClémenT3 »
Je lis ce post par hasard, sur mon td ça fait pschiit également, et la pédale est très dure mais ça freine bien (si on force fort dessus, comprenez arrêt d'urgence impossible pour mesdames).
Ce serait h.s. également pour moi ? Gloups...
saal32
Message par saal32 »
ClémenT3 a écrit :Salut,
Apparemment oui... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
par contre, chez moi, ça ne fait "pschiiit" mais la pédale s'enfonce très lentement, très mollement jusqu'au plancher et le freinage a perdu toute efficacité...
efficacité qu'il regagne dès que je donne un deuxième coup de pédale... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
ça pourrait également venir du mastervac ?
:sun: Keep on T3ruckin :sun:
stefouye
Message par stefouye »
pour toi, ce serait plutot le maitre cylindre HS...
saal32
stefouye a écrit :salut,
ah oui d'accord, étanchéité défectueuse à l'intérieur du maître-cylindre, ce qui explique que je ne constate aucune perte de liquide de frein ? :(;:
stefouye
tout à fait, les coupelles qui ne coupellent plus :06:
saal32
Y a un kit "réparation" ou faut remplacer ?
sebo
Message par sebo »
Remplacement.
saal32
:sad2:
