J'ai une galère avec mon popo..
Au départ, la pédale de frein est devenue molle, il a fallut pomper pour avoir du freinage, le tout en roulant bien sûr.
La purge a été faite, pas d'air dans le circuit... maisle liquide à un peu de mal à sortir des purgeurs avant (les durites vont être changer). Le tableau de bord a en partie été démonté pour avoir accès au maitre cylindre. Lorsqu'on enfonce la pédale à fond, un "pschit" d'air se fait entendre au niveau du MC, normal ou pas??
Avec un ami mecano, mais pas spécialisé T3, nous n'arrivons pas exactement à déterminer d'où vient ce "pschit", si c'est du bocal, du MC ou du servo frein....Il me semble que ce pschit provient en fait d'une sorte de soupape située sur le bouchon de remplissage du bocal de liquide de frein. Et re : es-ce normal ou pas ?
J'ai commandé un nouveau MC en espérant que ce soit la source du problème. Avais vous eu une expérience similaire ?
Merci d'avance de nous éclairer!!!!
[1,6TD] Pb de friens
- la_sardine
- le bordelais
- conseiller mecaGENERALE
- MacWilliam
- V.I.P.
- cb44
MacWilliam a écrit :Bienvenu sur T3Zone KasKette
On insiste pour un modicum de respect pour ceux qui vont te répondre sur ce forum. Un petit bonsoir quand on vient demander de l'aide n'écorche personne.
ouais, parce que la c'est un pbx de friends que ça va devenir
Bonjour, bonsoir, salut, coucou,
merci pour l’accueil,
Veuillez accepter toutes mes excuses pour mon manque de civilité.
Pour revenir sur ce petit problème. Le niveau étais nickel (mon premier coup d’œil).
Le problème venait du maître cylindre, j'en profité pour changer les flexibles (un petit peut âgé).
Dsl de ne pas avoir répondu avant aujourd'hui. Mais étant en tournée pendant tout ce temps, les connexion @ ne son pas tjr facile.
Merci pour vos réponses.
- SyncroNoNo
Si le pschitt semble provenir "... d'une sorte de soupape située sur le bouchon de remplissage du bocal de liquide de frein...." le plus simple c'est d'ouvrir ce bouchon pour voir si ça le fait toujours.
Simple non?
Simple non?
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
