Bonjour, je suis en train de changer mes amortisseurs avant, j'ai demonté l'ammortisseur gauche, je le sors, le cache aussi puis je remet le neuf avec le cache, pas de probleme jusque la, puis vien le moment de serrer la vis du haut sur le silent bloc mais la barre tourne sur elle meme et j'arrive pas a serrer completement la vis du haut et il ya du jeux sur le silent bloc,
c'est quoi le problème,comment faire???
please Help
probleme de serrage de la vis du haut ammortisseur avant
- le bordelais
Bonjour, quand tu dis la barre, je suppose que tu parles de la tige de l'amortisseur, si c'est bien ça, en bout de la tige, il doit y avoir "deux plat" qui vont te permettre de tenir cette dernière avec une clef plate de 8 ou 9 l'empêchant ainsi de tourner, ce ne sont pas des écrous que tu dois bloquer très fort, car tu dois avoir un "écrou frein", ou bien, "écrou et contre écrou".
