Câble compteur kilométrique
virpat
Message par virpat »
Bonsoir,
J'ai changé la semaine dernière mes disques de frein avant mais je suis incapable de refaire passer le câble compteur à travers le couvercle de moyeu (les cache-poussière ) afin de le clipser :evil: :evil:
Le trou fait dans le cache poussière est juste de la taille du câble et je n'ai pas une grande longueur de câble ainsi, quand je remet le cache-poussière, je suis incapable de récupérer le câble.
Quelqu'un aurait une astuce?
Merci d'avance
Patrice
CooL-aCyD
Message par CooL-aCyD »
Le cable est pas coincé à un endroit derrière le tableau de bord ?
virpat
Tu veux dire que je pourrais le décrocher au niveau du tableau de bord, l'installer dans le cache- poussière et ensuite le réinstaller au niveau du tableau de bord?
paint68
Message par paint68 »
salut pour le faire sortir du cache moyeu moi perso je prend un aimant lol
virpat
mais ton cache moyeu il est en métal aussi... je vois pas le truc. Je crois que tout le monde est en vacances. Pas beaucoup de réponses...
Bonnes Vacances à tous.
Ici à Paris, temps pourri (ça vous étonne?). Plus qu'un mois avant le grand départ (Portugal Espagne).
le bordelais
Message par le bordelais »
virpat a écrit :Tu veux dire que je pourrais le décrocher au niveau du tableau de bord, l'installer dans le cache- poussière et ensuite le réinstaller au niveau du tableau de bord?
Bonjour, je pense aussi que ça peut être une bonne solution.
CooL-aCyD
Tu as réussi ?
virpat
Non malheureusement. Je crois que je vais essayer de limer un peu le trou carré afin que le câble puisse passer tout en s'assurant qu'il soit quand même bloqué par le cache moyeu à la rotation (de toute manière le clip fera son boulot).
En attendant je suis passé à autre chose, le changement des garnitures de frein. Je viens de recevoir les pièces ce matin.
J'aurais normalement un popo tout neuf avant les vacances Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
CooL-aCyD
En fait c'est juste le cache moyeu qui pose problème au passage du câble ?
virpat
ben disons que le câble est tellement juste que je n'ai pas le moyen de le fixer avant de remettre le cache-moyeu et une fois le càche-moyeu installé, j'ai du mal à aller récupérer le câble.
elviscox54
Message par elviscox54 »
Normalement tu as un peu de marge.
Es tu sur que le câble n'est pas coincé?
Sous le châssis, ton câble est tendu ou pas? Il ne dois pas l'être.
Quand tu pousses a fond le câble, normalement il dois dépasser de quelques centimètres. Ce qui te permets de mettre le cache, puis le clips et seulement après tu accroche le cache sur le moyen.
En cas de besoin, tu peux enlever un peu de plastique autour du câble. Ça aide a faire glisser le câble dans la fusée.
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
ptitegirafe54
Message par ptitegirafe54 »
au moins si tu as un e assurance moins de 8000 km a l'année t'es tranquille ::)): 23 km cette année Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
le doka VENDU :(
http://t3zone.fr/viewtopic.php?t=58185
le sinka en swap 1.7 vs 1.9 atmo
http://t3zone.fr/viewtopic.php?t=57814
virpat
Pas con l'histoire du câble coincé. Je n'ai vraiment pas de marge alors je vais aller voir sous le bestiau si il n'est pas coincé.
Merci du conseil!
Patrice
virpat
j'ai enfin réussi à mettre le câble mais je pense qu'il a du se déboiter au niveau du compteur car les kilomètres ne s'affichent toujours pas...
je vous tiendrai au courant...
elviscox54
C'est pas emboité, mais vissé dans me compteur.
virpat
Alors c'est bizarre que mon compteur ne fonctionne plus. Je regarde et vous dit
virpat
Salut tout le monde,
A vrai dire tout était bien monté; le truc c'est que je faisais le test dans le parking et comme je n'arrivais pas à plus de 20 km/h, l'aiguille ne bougeait pas.
Arnaud57420
Message par Arnaud57420 »
Deterrement ^^
Voila je dois changer mon câble de compteur donc j'ai reussi à enlever l'ancien.
Mais impossible de remboiter le nouveau au niveau de la roue
Y'a t-il un geste special ???
Je ne crains plus personne en T3 Volkswa...Gen !
SATANAS24
Message par SATANAS24 »
déboite le cache moyeux pour passer le cable (nettoyer l'orifice au passage sans trop enlever de graisse) et un petit coup de massette pour le réemboiter
