cardan naze ?
michel
cardan naze ?
Message par michel »
Voilà, mon T3 a un gros problème. L'autre jour, en voulant prendre un tournant alors que je roulais au pas, j'ai entendu un bruit un habituel, puis il rouledans le vide, je change de vitesse, mais il reste au point mort quelle que soit la vitesse enclenchée.
Je regarde dessous et me rends compte que mon cardan pend sous la voiture.
Étant totalement novice en mécanique, mais sans le sou, j'aimerais savoir s'il est foutu ou si il peut s'être simplement dévissé ?
Comment procéder au démontage côté roue, puis remontage ?
Ah oui, mon T3 est actuellement à 30 km de chez moi, donc grosse galère.
Quelques photos
Merci pour vos réponses.
D'abord tu peux ramener ton bus à la maison en remontant des vis de récup, même s'il en manque une ou deux et en roulant tout doux.
Réparation définitive:
6 vis à démonter, pas facile pour celles qui sont cassées dans la trompette, mais pas impossible.
6 vis à approvisionner chez Vw, des 12 pans sont l'idéal.
6 vis à remonter en les serrant au couple prescrit pour éviter que ce pépin se reproduise.
Rien de grave en somme.
