Pour abonder dans le sens de dirk pitt :
dans le Système International le couple (ou moment de force) s'exprime en Newton-mètre (Nm).
Un Nm équivaut environ l'effort de rotation que produirait un poids de 100 g au bout d'un bras de levier d'une longueur de 1 mètre.
Par tradition les mécaniciens utilisent le "mètre-Kilo" où "mètre-kilogramme force" : c'est le couple exercé par un poids de 1 kg au bout du même bras de 1m (toujours avec un angle droit entre la direction de l'effort et le bras de levier).
Pour simplifier on dira par exemple "serrer à 6 kilo" c'est à dire à 6 m.kg soit environ 60 N.m
Une règle de trois permets de calculer la longueur du bras de levier en fonction du poids dont
on dispose et que l'on peut appliquer (perpendiculairement au levier) à l’extrémité de ce levier :
par exemple un couple de 8O Nm correspond à un poids de 8 kg pour un levier de 1 m...
ou un poids de 16 kg à O.5O m, ou encore 4 kg à 2 m, etc.
C étant le couple à appliquer,
P la masse dont on dispose et
L la longueur du bras de levier,
la formule magique est : C = P x L que l'on tripote pour obtenir
L = C / P et/ou
P = C / L...
