accoups freinage [1,6TD]]
potiron33
Message par potiron33 »
Bonsoir à tous,
Je viens de changer tout le freinage AR, tambours, garnitures, cylindres de roues, et roulements, le tout acheté chez Sérial Kombi.
Quand j'ai remonté les roues en les faisant tourner pour apprécier le léchage des garnitures, j'ai bien senti comme un excentrage du tambour.
J'ai pensé qu'en roulant, ça aller bien finir par se mettre en place et se roder.
Après environ 3000 kms effectués, j'ai toujours des accoups (yoyo) sur la pédale de frein.
Ma question est la suivante, y-a-t-il un réglage à effectuer pour centrer les garnitures par rapport au tambour ?
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Benjaminthiery
Message par Benjaminthiery »
Salut!
Si tu as changé tambours et garnitures, normalement, pas de problème.
A ta place, je redémonterai mes tambours pour jeter un oeuil afin de voir si tout à tenu.
Mais si tout vas bien, tu as du voir qu'il y a un rattrapage automatique qui fait que tes garnitures vont retrouver leur place normale après plusieurs freinages, enfin même après avoir écrasé la pédale après remontage.
Je suis pas spécialiste mais je viens aussi de les changer.
En plus, ce qui est bizarre c'est que si tu as réussi à remettre tes tambours, c'est que sa passe, et ça devrait frotter légèrement, ou pas du tout, mais pas irrégulièrement Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Normalement, rien à centrer!
J'aurai presque plus à penser que c'est les roulements qui merdouillent, juste une intuition... :rouge:
Pour les accoups, t'as bien purgé ton système en air?
T'as bien resserré tes vis de purge sur tes cylindres? ça pourrait expliquer la perte de pression quand tu actionne la pédale..
Vérifie un peu tout méthodiquement en fait... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Peut être que d'autres verront mieux que moi le "truc" :(;:
Benjamin
En T3 depuis la naissance, et... DANS LE MÊME! Le pOp'Océan 1ère main
potiron33
Merci pour ta réponse !
Ce soir, en rentrant du boulot j'ai essayé de freiner avec le frein à main et je n'ai pas senti d'accoups dans la main.
Peut-être que je devrais refaire une purge...
Je vais essayer de faire ça prochainement et je tiens au courant.
Benjaminthiery
D'accord!
Pas de problèmes!
C'est en tatonant qu'on finit pas trouver toute façon Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Benjamin
alainbernardu24
Message par alainbernardu24 »
Les accoups viennent bien de derriere ? car un disque voilé en fait ....
une piste comme une autre ?
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, est ce que ton arbre de roue n'est pas tordu, tes roulements n'ont pas trop de jeu, et est ce que ton tambour plaque bien sur la flasque ?
Assure toi qu'il n'y a pas quelque chose entre le tambour et la flasque qui occasionne un voile du tambour
En mécanique, la propreté est la chose la plus importante, souvent négligée à tort.
